検索をクリックします。
をクリックして、グレーディング グループを指定します。または、新しいグレーディング グループを作成します。
- レイヤ設定に対して優先設定するには、
をクリックし、グレーディングのレイヤを指定します。
- リストからグレーディングのグレーディング基準を選択します。
名前の付いたグレーディング基準が 2 つ以上ある場合は、
をクリックし、希望のグレーディング基準セットを選択します。
- 選択した基準で使用されるターゲットがサーフェスの場合、ターゲットとなるサーフェスを指定します。選択したサーフェスがレイアウト ツールバーのステータス バーに表示されます。別のサーフェスを選択するには、
をクリックします。
- ドロップダウン リストから、使用するグレーディングのグレーディング スタイルを選択します。
スタイル セレクタが表示されていない場合は、
をクリックしてスタイルのリストを表示します。
- 矢印をクリックして、
[グレーディングを作成]を選択します。
- 図面内の計画線をクリックします。線分、円弧、またはポリラインを選択した場合、それを計画線に変換するかどうかをたずねるプロンプトが表示されます。
- グレーディングを適用する計画線の側を図面上でクリックして指定します。別のグレーディングの法面展開線からグレーディングを作成する場合は、一方の側しか使用できないため、グレーディングの側に関するプロンプトは表示されません。
- 線分の長さ全体にグレーディングを適用するかどうか指定します。線分のサブセットにグレーディングを適用するには、n と入力し、コマンドラインのプロンプトと画面上の矢印に従って、計画線の始点および終点を指定します。
基準の定義によっては、距離および勾配の値を指定するようプロンプトが表示される場合があります。さまざまなオプションについては、「[基準]タブ([グレーディング基準]ダイアログ ボックス)」を参照してください。
- 残りのプロンプトに応答し、グレーディングの作成を終了します。
必要に応じて、グレーディング中詰めを作成します。
注: 計画線または区画線で囲まれていて、既にグレーディングではなくなった領域は、中詰めグレーディングに変換されます。これにより、等高線の表示と土量の計算を正確に行うことができます。
