Autodesk Civil 3D 2020 で作業していて、BIM 360 に保存されている図面を開くと、ドキュメントは自動的にロックされ、そのユーザが開いている間、他のユーザは編集できなくなります。
BIM 360 からロック解除されたドキュメントを Autodesk Civil 3D 2020 で開くと、ほとんどのタイプでは自動的にロックされ、開いたユーザのみが編集できるようになります。ドキュメントを開く方法([スタート]タブから開く方法、Windows エクスプローラーの接続されているドライブから開く方法など)に関係なく、ドキュメントはロックされます。
ドキュメントをロックしている間、変更内容は BIM 360 に保存され、BIM 360 プロジェクトで作業している他のチーム メンバーは、そのドキュメントを読み取り専用で開くことができます。
ドキュメントを閉じると、ドキュメントのロックが解除され、他のユーザが編集用に開くことができます。
新しい図面を BIM 360 に保存すると、同期プロセスが完了した後に自動的にロックされます。
[ツールスペース]の[プロスペクター]タブには、開いている図面のロック ステータスを示す次のアイコンが表示されます。
: 図面は編集用に開かれていて、自分がロックしています。
: 図面は読み込み専用で開いており、他のユーザによってロックされています。
: 図面は読み込み専用で開いており、どのユーザからもロックされていません。
[スタート]タブの[BIM 360]ページに、次のアイコンが表示されます。
: 自分が図面をロックしています。編集のためにドキュメントを開くと、ドキュメントはロックされ、このアイコンが[ロック状態]列に表示されます。
: 図面は他のユーザによってロックされています。
測量データベースまたはシート セット データ(DST)ファイルでは、自動ロックおよびロック解除はサポートされていません。これらのファイルを操作する場合は、編集の競合を避けるために、手動でロックおよびロック解除する必要があります。手動ロックの詳細については、次のセクションを参照してください。
Civil 3D 2020.1、Civil 3D の旧バージョン、または任意のバージョンの AutoCAD または AutoCAD ベース製品で作業している場合、BIM 360 に保存されている図面を開いても自動的にロックされません。
ドキュメントを編集する前に、手動でロックする必要があります。ロックしない場合は、他のユーザが変更内容を上書きする可能性があります。接続されているドライブ上や BIM 360 でドキュメントをロックすることができます。
BIM 360 に新しい図面を保存する場合、作業を続ける前に手動でロックする必要があります。これにより、他のユーザが変更内容を上書きできなくなります。
ドキュメントを編集して保存した後で、BIM 360 に表示されているドキュメントのバージョンを確認したり、BIM 360 Viewer で変更内容を確認できます。詳細については、「Civil 3D 図面に BIM 360 の表示およびマークアップ ツールを使用するには」を参照してください。変更内容がアップロードされていることを確認したら、他のチーム メンバーが編集できるように、ドキュメントを手動でロック解除する必要があります。
詳細については、BIM 360 ヘルプの「ドキュメントと BIM 360 の使用」を参照してください。
またはロック解除アイコン
をクリックします。
詳細については、BIM 360 ヘルプのドキュメントを参照してください。
