ArcGIS Projection Engine Data をインストールするには
Autodesk Connector for ArcGIS を使用して ArcGIS データを図面に取り込む前に、ArcGIS Projection Engine Data をインストールします。Projection Engine Data は、ArcGIS データを図面に取り込むときに座標オフセットが発生しないようにします。
注: ArcGIS にセーブ バックするときに座標オフセットの問題が発生しないようにするには、EPSG コードを持っている座標系を使用します
  1. Civil 3D を閉じます。
  2. https://developers.arcgis.com/downloads/data に移動します。
  3. ArcGIS にサインインします。
  4. [補助的な ArcGIS Runtime データ]タブで、Projection Engine Data をダウンロードします。
  5. ダウンロードしたファイルを C:\Users\<username>\Downloads などのローカル フォルダに解凍します。
    既定では、内容が解凍されるときに追加のサブフォルダがフォルダ名に追加されます。例: C:\Users\<username>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_100_5_0\PEDataRuntime。
  6. Windows の[スタート]ボタンをクリックして[プログラムとファイルの検索]ボックスを表示します。
  7. regedit と入力してから[Enter]を押し、レジストリ エディタを開きます。
  8. HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R23.1\ACAD-3000:409 に移動します。
  9. レジストリ項目 ArcGISProjectionDir をクリックして開きます。
  10. [値のデータ]に、解凍されたファイルが含まれているフォルダを入力します(例: C:\Users\<username>\Downloads\ArcGIS_Runtime_Projection_Engine_Data_100_5_0\PEDataRuntime)。
  11. [OK]をクリックします。
