Autodesk Connector for ArcGIS を使用して ArcGIS データセットを Civil 3D 図面に取り込み、編集済みコンテンツをセーブ バックし、ArcGIS で使用する Civil 3D データのパブリッシュおよび書き出しを行うことができます。
[Autodesk Connector for ArcGIS]: Autodesk Connector for ArcGIS を使用して ArcGIS データを Civil 3D 図面に取り込みます。ArcGIS にサインインし、対象区域、使用するデータセット、および ArcGIS データから作成する Civil 3D オブジェクト タイプを指定します。詳細については、「ArcGIS データを Civil 3D に取り込むには」を参照してください。
ArcGIS データの図面への取り込みには ArcGIS アカウントは不要です。ArcGIS アカウントを持っていない場合は、パブリック データにアクセスすることができます。ArcGIS アカウントを持っている場合は、自分の組織およびグループのデータ、および自分が作成したデータにアクセスすることもできます。
[データ ソース マネージャ]: 編集済みの Civil 3D オブジェクトを ArcGIS にセーブ バックし、データセットを削除します。詳細については、「図面内の ArcGIS データセットを管理するには」を参照してください。
データセットを ArcGIS にセーブ バックするには、編集権限がある ArcGIS アカウントが必要です。詳細については、「ArcGIS とデータを交換するために必要なロールと権限について」を参照してください。
[ArcGIS にパブリッシュ]: Civil 3D オブジェクトを ArcGIS にパブリッシュします。ArcGIS にサインインしてから、パブリッシュする Civil 3D オブジェクトを指定し、画層を定義し、タグを追加し、パブリッシュする場所を指定します。パブリッシュしたコンテンツを ArcGIS グループと共有するかどうか、および編集可能にするかどうかを指定することもできます。詳細については、「Civil 3D オブジェクトを ArcGIS にパブリッシュするには」を参照してください。
パブリッシュするにはパブリッシュ権限がある ArcGIS アカウントが必要です。詳細については、「ArcGIS とデータを交換するために必要なロールと権限について」を参照してください。
コンテンツをパブリッシュすると、サインイン後に ArcGIS で自分のコンテンツ位置から使用することができます。
[FGDB に書き出し]: Civil 3D オブジェクトを ArcGIS で使用できるファイル ジオデータベース(FGDB)に書き出します。書き出す Civil 3D オブジェクトを指定し、ファイル ジオデータベースの名前と場所を指定します。詳細については、「Civil 3D オブジェクトをファイル ジオデータベース(FGDB)形式に書き出すには」を参照してください。
[FGDB に書き出し]コマンドはファイル ジオデータベースを指定されたフォルダに保存しますが、ArcGIS アカウントやパブリッシュ権限は不要です。
