Dynamo プレーヤーでスクリプトを再生する
Civil 3D 図面で Dynamo スクリプトを起動します。
  1. Civil 3D で図面を開き、必要なビューを開きます。
  2. Dynamo プレーヤーで実行するスクリプトを検索する
  3. (省略可能)リストが長い場合は、[フィルタ] フィールドにキーワードを直接入力して検索結果を絞り込むことができます。フィルタ処理後のリストが表示されます。
  4. スクリプトの横にある[スクリプト実行] をクリックします。
    プロセスのインジケータに、スクリプトが実行中であることが示されます。
    スクリプトに入力が必要な場合は、[入力]ダイアログ ボックスが表示されます。詳細については、「Dynamo プレーヤーでスクリプトの入力を行う」を参照してください。
完了すると、スクリプトのステータスとして[実行が完了しました]または[実行は完了しましたが、エラーが発生しました]と報告されます。
注: Dynamo プレーヤーでは、Dynamo プレーヤーがスクリプトを再生するバージョンの Civil 3D とともにインストールされたバージョンの Dynamo を使用します。より新しいバージョンの Dynamo がインストールされている場合でも、Dynamo プレーヤーでは、Civil 3D とともにインストールされたバージョンの Dynamo を使用します。
Dynamo プレーヤーでスクリプトを再生する場合は、次の点を考慮する必要があります。
