Autodesk Dynamo for Civil 3D を開くには
注: Autodesk Dynamo for Civil 3D は、Autodesk デスクトップ アプリを介して Autodesk Civil 3D 2020 向けに個別にインストールできます。アプリケーションをインストールすると、Civil 3D の[管理]リボン タブで Dynamo 関連のコマンドを使用できます。詳細については、「Dynamo for Civil 3D について」を参照してください。
サンプル スクリプト ファイルを開いて実行するには
Autodesk Dynamo for Civil 3D インストールにはサンプル スクリプトと関連図面ファイルが含まれています。
サンプル スクリプトと関連する図面ファイルは、次の場所にインストールされます。
  • Dynamo スクリプトC:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\ja-JP
  • 図面および関連ファイルC:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\Data
  1. Autodesk Civil 3D で、C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\Data に移動し、いずれかのサンプル フォルダを開き、スクリプト ファイルに関連付けられている図面を開きます。
  2. [管理]タブ [ビジュアル プログラミング]パネル [Dynamo] をクリックします。
  3. Dynamo アプリケーション ウィンドウで、[開く]をクリックします。
  4. [開く]ダイアログ ボックスで、C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2020\Dynamo\Samples\ja-JP に移動し、いずれかのサンプル フォルダを開きます。
  5. 開いた図面に関連付けられているスクリプトを選択します。
    ヒント: スクリプトが図面内で自動的に実行されないようにする場合は、[手動実行モードで開く]チェック ボックスをオンにします。
  6. [OK]をクリックします。
    スクリプトが Dynamo エディタで開きます。Dynamo エディタでスクリプトを確認し、どのように作成されているかを調べることができます。
  7. アプリケーション ウィンドウの下部にある[実行]をクリックして、図面内でスクリプトを実行します。
