図面ビューのプロパティを編集します。ベース ビューのモデルおよび設定を指定します。
アクセス: |
ビューを作成するには、[ビューを配置]タブの[ベース]コマンド ビューを編集するには、ブラウザまたはグラフィックス ウィンドウ内のビューを右クリックし、メニューから[ビューを編集]を選択します。 |
図面ビューで使用するソース パーツ ファイルを指定します。
矢印をクリックして開いているモデルのリストから選択するか、[開く]をクリックしてモデル ファイルを検索します。
ビューに対応する表示スタイルを設定します。
ビュー内に隠線を表示します。
ビューから隠線を削除します。
ビューにシェーディングされたモデルを表示します。
ラスタ図面ビューを生成するには、チェック ボックスをオンにします。ラスタ ビューは、正確なビューよりもはるかに高速に生成され、大きなアセンブリをドキュメント化するのに便利なピクセル ベースのビューです。作成後は、右クリック メニューを使用して、ラスタ ビューを正確なビューに変換したり、正確なビューをラスタ ビューに変換します。
ラスタ ビューは緑色のボックスで囲まれて表示されます。ブラウザでは、ラスタ ビューは、ビューアイコンの対角線に赤い線が付いて表示されます。
一部のコマンドは、ラスタ ビューでは使用できません。
ビュー ラベルの表示/非表示を切り替えます。
[文字書式]ダイアログ ボックスでビュー ラベルのテキストを編集します。
従属ビューの尺度を、親ビューと同じ尺度に設定します。これを選択すると、従属ビューは親ビューと同じ尺度を保持します。従属ビューの尺度を変更するには、チェック ボックスをオフにします。
ビューを配置するとき、モデルに相対的にビューの尺度を設定できます。従属ビューを編集するとき、親ビューに相対的にビューの尺度を設定できます。
尺度をボックスに入力するか、矢印をクリックして一般に使用される尺度の一覧から選択します。
シェーディングされたベース ビュー(既定)を作成前にプレビューするには、このチェック ボックスをオンにします。オフにすると、プレビューにはコンポーネントのバウンディング ボックスが使用されます。このコマンドの既定は[アプリケーション オプション]の[図面]タブに格納され、[図面ビュー]ダイアログ ボックスが表示されたときのコマンドの状態をコントロールします。
選択したファイルがアセンブリ ドキュメントである場合のみ使用することができます。Inventor LT ではサポートされません。
[ビュー]: アセンブリのデザイン ビュー リプレゼンテーションの名前を一覧します。一覧からビュー リプレゼンテーションを選択します。このオプションは、選択したファイルが、定義したデザイン ビュー リプレゼンテーションを含むアセンブリである場合に利用できます。[関連付け]チェック ボックスをオンにすると、アセンブリ環境内の関連するデザイン ビュー リプレゼンテーションが変更されたときに、図面が更新されます。
既定ではドキュメントの単位が使用されます。単位を変更するには、<アイコン イメージをここに表示> をクリックして、目的の単位を選択します。
選択したモデルがシート メタル ファイルである場合にのみ、使用することができます。Inventor LT ではサポートされません。
[曲げモデル]では、シート メタルの曲げモデルのビューを作成します。曲げモデルのビューでは、パンチと曲げの注記は使用できません。
[フラット パターン]では、シート メタルのフラット パターンのビューを作成します。シート メタル ファイル内にフラット パターンが存在する場合のみ使用できます。
[パンチ穴の中心]: ビューにパンチ穴の中心が含まれるかどうかをコントロールします。パンチ穴の注記またはパンチ テーブルを作成するには、パンチ穴の中心を復元する必要があります。[フラット パターン]を選択した場合のみ、使用可能です。
選択したファイルがプレゼンテーション ドキュメントである場合のみ使用することができます。Inventor LT ではサポートされません。
[ビュー]: 使用するプレゼンテーション ビューを指定します。
図面ビューをプレゼンテーションに関連付けるには、ビュー一覧の上にある[関連付け]チェック ボックスをオンにします。
[基準線を表示]: 選択したプレゼンテーション ビュー内の基準線を表示または非表示にします。
[隠線の計算]では、[すべてのボディ]または[個別参照データ]の隠線を計算するかどうかを指定します。
[線のスタイル]では、参照データの線種を設定します。矢印をクリックして、[参照パーツ]、[パーツ]、[オフ]のいずれかのスタイルを選択します。
指定したモデルとビュー タイプに適切なオプションだけが利用できます。
[隠線]: アセンブリの図面ビューで、標準の締結部品の隠線の表示をコントロールします。
編集される子ビューに対する部分断面、破断、断面、スライスの切断の継承のオン/オフを切り替えます。チェック ボックスをオンにすると、それぞれに対応する切断を親ビューから継承します。
[短縮する]では、接線エッジの表示をコントロールします。表示エッジと区別するために接線エッジを短縮するには、このチェック ボックスをオンにします。
関連付けられた図面ビューの表示設定を有効にします。
選択すると、関連付けられた図面ビューに、以前に干渉条件(圧入または締まりばめ条件、副径によって穴フィーチャがモデル化されるねじ穴のねじ込み締結)によって除外された非表示と表示の両方のエッジが表示されます。
このオプションは、アセンブリ ファイルかプレゼンテーション ファイルの図面ビューを編集または作成するときにのみ有効です。
これらのオプションは、サーフェスやメッシュ ボディへのアクセスを定義するほか、図面内のモデル寸法や作業フィーチャへのアクセスも定義します。
[サーフェス ボディを含む]は、図面ビューでのサーフェス ボディの表示をコントロールします。オプションの既定はオフで、図面ビューでサーフェス ボディが除外されます。
チェック ボックスをオンにすると、モデル寸法が取り込まれます。このビューに平行で、かつシート上の既存のビューで使用されなかった寸法だけが表示されます。チェック ボックスをオフにすると、モデル寸法なしでビューが配置されます。
許容差がモデルに定義されている場合、それらの許容差はモデル寸法に含まれます。
モデルから作業フィーチャを復元し、ベース ビューで参照線として表示します。チェック ボックスをオンにすると、作業フィーチャが含まれます。
この設定はベース ビューの最初の配置時にのみ使用されます。作業フィーチャを既存ビューに含めたり既存ビューから除外するには、モデル ブラウザでビュー ノードを展開し、モデルを右クリックします。[作業フィーチャを含める]を選択して、[作業フィーチャを含める]ダイアログ ボックスで適切な作業フィーチャを指定します。または、作業フィーチャを右クリックして[含む]を選択します。
図面から作業フィーチャを除外するには、個々の作業フィーチャを右クリックして、[含む]チェック ボックスをオフにします。
