作業プロセスに合うようにテンプレートをカスタマイズする方法を説明します。
既定の製図規格を変更する
- [アプリケーション オプション]ダイアログの[ファイル]タブで、[既定のテンプレートを設定]をクリックします。
- [既定のテンプレートを設定]ダイアログで、使用する製図規格を選択します。
図面テンプレートを検索する
- Autodesk Inventor で、[ファイル]
[管理]
[プロジェクト]の順にクリックします。
- [プロジェクト]の一覧で[フォルダ オプション]ノードを展開します。
3. 場所が[既定]になっている場合は、[テンプレート]項目にカーソルを合わせると、パスが表示されます。
[新規作成]ダイアログにテンプレートのタブを追加する
- Templates フォルダで新しいサブフォルダを追加し、テンプレート ファイルを追加します。
テンプレートを既定のテンプレートにする
任意のテンプレートを新しい図面の既定のテンプレートにすることができます。
- 既存の既定のテンプレートが上書きされないようにするため、既存の標準テンプレートを移動するか名前を変更してから、新しいテンプレートを保存します。
- テンプレートを standard.idw または standard.dwg という名前で Templates フォルダに保存します。
テンプレートにドキュメント設定と iProperty を指定する
コスト センター、プロジェクト名、またはマネージャのようなプロパティを指定したり、プロパティをテンプレートの一部として保存することができます。プロパティを使用して、表題欄、図面枠、スケッチ記号、およびテキスト内の情報を自動的に追加、保守することや、Design Assistant を使用してファイルを追跡、管理することもできます。
- [ツール]タブ、[オプション]パネル、[ドキュメントの設定]の順にクリックします。
- [ドキュメントの設定]ダイアログで、テンプレートのオプションを設定します。
