[コンポーネント配置]コマンドを使用して、DWG ファイルをアセンブリに直接インポートできるようになりました。今後は、[コンポーネント配置]ダイアログ ボックスで、アセンブリに配置済みのコンポーネントとして DWG ファイルを含めることを選択できます。
従来は、DWG のモデル ジオメトリが含まれているパーツ ファイルを配置して、アセンブリで DWG ジオメトリを開く必要がありました。
詳細については、「他の CAD システムからのファイルのインポートに関する概要」を参照してください。
複数の DWG ファイルを直接 Inventor アセンブリまたはパーツ ファイルに挿入して、関連付けられた DWG アンダーレイとして使用できるようになりました。
パーツやアセンブリに DWG ファイルを配置またはインポートする際、新しい文字スタイルや画層を作成すると、ファイル名が接頭辞として付けられます。たとえば、「Myfile.dwg」という DWG ファイルに「Layer1」という画層がある場合、新しい画層の名前は「Myfile | Layer1」になります。
詳細については、「AutoCAD DWG ファイルをインポートしたり開くには」を参照してください。
Inventor で、パーツまたはアセンブリのモデル ブラウザ ノードの右クリック メニューから、AutoCAD DWG ファイルを直接開けるようになりました。
AutoCAD で DWG ファイルをシームレスに開くには:
アセンブリに AutoCAD DWG ファイルを配置した後で、DWG ファイルのブラウザ ノードの右クリック メニューから、次の右クリック メニュー項目を利用できます。
詳細については、「パーツ ファイルおよびアセンブリ ファイルで関連付けられた DWG を使用するには」を参照してください。
[スケッチ]
[曲線作成時にエッジを自動投影]を有効にする必要があります。
有効にすると、次の DWG ジオメトリのタイプが推定され、スケッチの作成後に自動的に投影されます。
切り抜かれた DWG ジオメトリは推定されません。
詳細については、「ジオメトリを 2D スケッチに投影するには」を参照してください。
DWG アンダーレイのジオメトリにジョイントを作成する際、これまでは、ジョイントがスケッチと同じ平面上に作成されませんでした。
今後は、選択した DWG アンダーレイのジオメトリが XY、YZ、または XZ 平面内にある場合、ジョイントは、2D Inventor ジオメトリ間でジョイントを作成する場合と同じように、スケッチと同じ平面上に作成されます。
| 旧バージョンの Inventor | Inventor 2018 |
パーツ ファイルおよびアセンブリ ファイルでの DWG アンダーレイの使用の詳細については、「パーツ ファイルおよびアセンブリ ファイルで関連付けられた DWG を使用するには」を参照してください。
