Inventor 2018 は、現代の設計担当者やエンジニアリング担当者の絶えず進展するニーズに応えます。
Inventor 2018 はその広範なモデリング機能と強力な設計自動化ツールを基盤として、プロフェッショナル レベルの 3D メカニカル エンジニアリング設計を次の段階に進めます。相互運用性の機能強化により、分散した多分野チームがさまざまなソースのデータを活用してより効率的に作業することが可能です。全体的なユーザ エクスペリエンスが強化され、生産性と柔軟性が向上することで、世界中の顧客からの直接のフィードバックに対応できます。
こうした機能向上により、設計、エンジニアリング、コラボレーションがこれまで以上に効率的に行えます。
エンジニアは、より良い製品とより効率的なプロセスを目指して、設計作業における技術革新を絶えず促進する必要があります。一歩先を進むために、より優れたパフォーマンスと生産性の実現に役立つ、より速く、より強力なツールが必要になります。Inventor 2018 はまさにそれを提供します。
毎日使用される複数のコア機能が改善されています。スケッチでのジオメトリの投影、マルチボディ シート メタル パーツ、およびパーツ モデリングのワークフローの機能がすべて拡張されました。Inventor 2018 では、大規模アセンブリおよび図面のワークフローのパフォーマンスが大幅に改善されました。また、統合された[モデルベースの定義]が追加されて[幾何公差種類と記号]と[3D 注記]をモデルに追加できるようになったため、ドキュメントを合理化し、製造および品質のプロセスの後行程で 3D 設計を使用できるようになりました。
モデルベースの定義
モデルベースの定義(MBD)とは、注記、GD&T、およびその他の製造情報を 3D パーツに直接追加するための新しい強力なツール セットです。 統合された公差アドバイザにより、公差のスキームのヘルス チェックや潜在的な問題、エラー、および[公差アドバイザ]ブラウザ内のその他の情報がチェックされます。 MBD と 3D 注記を適用した 3D モデルは、2D 図面を修復でき、3D PDF または STEP AP242 にエクスポートできます。
詳細については、「モデルベースの定義」を参照してください。
シート メタル
マルチボディ シート メタル パーツでは、ボディごとに固有のルールと厚さをサポートするようになりました。 マルチボディ ルールは、ブラウザで、または[面]、[コンター フランジ]、[コンター ロール]、[ロフト フランジ]ダイアログ ボックス内で新しいボディを作成するときに、ボディに適用することができます。
詳細については、「シート メタルの更新」を参照してください。
パフォーマンス
すべてのドキュメントがある程度まで恩恵を受けますが、最も顕著な向上が見られるのは、大規模なアセンブリや大規模なアセンブリ図面で作業をする場合です。 次に例を示します。
以下が高速になります...
詳細については、「生産性とパフォーマンスの強化」を参照してください。
図面の改善点
[開く]ダイアログ ボックスから次のことができます。
詳細については、「図面オープンの機能強化」を参照してください。
Inventor 2018 は、さまざまな設計データで作業する機械設計エンジニアのための新しい機能を提供します。 設計にインポートしたメッシュ データを使用し続けることができ、Inventor 2D 図面の STL または OBJ ファイルを活用することもできます。サーフェス データは、アニメーション、分解ビュー、およびドキュメント用のプレゼンテーション環境で他の 3D データと組み合わせることができます。外部データに加え、Inventor 2018 では、他のオートデスクのファイル形式でも作業できます。BIM コンテンツのワークフローでは、Revit (.rfa)ファイルを直接パブリッシュできます。DWG アンダーレイは、3D 設計内の 2D データを統合する場合のワークフローを合理化するように改善されました。Inventor 2017.4 のリリースでは、Inventor 2018 と Inventor 2017 の下位互換性を維持できるように AnyCAD の機能が強化されています(Inventor LT では使用できません)。
[メッシュ]
メッシュ オブジェクトの表示やドキュメント作成のサポートが、図面ビューに追加されています。メッシュ オブジェクトはすべてのビュー タイプに関与し、寸法および注釈を付けることができます。
詳細については、「メッシュ オブジェクトの図面サポート」を参照してください。
シュリンクラップとシュリンクラップ代替
シュリンクラップ ツールが強化され、コントロールの強化、ユーザ インタフェースの改良、ワークフローの改良が行われました。軽量なモデルをすばやく定義するために、ビューおよび詳細レベル リプレゼンテーションを活用することができます。
BIM コンテンツ
BIM コンテンツは、簡略化、オーサリング、およびパブリッシュのワークフローにおいて強化されました。Inventor 2018 は、IFC および Revit (.rfa)ファイル形式に直接パブリッシュすることができます。
詳細については、「シュリンクラップおよび BIM コンテンツの機能強化」を参照してください
AnyCAD (Inventor LT では使用できません)
Inventor 2017.4 では AnyCAD が拡張され、Inventor 2017 設計で Inventor 2018 ファイルを活用できるようになりました。そのため、自分が作業しているバージョンとは異なるバージョンの Inventor を使用しているユーザと、一緒に作業できるようになりました。Inventor ファイルのバージョンを簡単に特定できるよう、[開く]ダイアログ ボックスに最後にファイルを保存した Inventor のバージョンが表示されるようになりました。
Inventor 2017.4 以降では、将来の(新しい)バージョンの Inventor のパーツ ファイルやアセンブリ ファイルを旧バージョンで参照することができます。たとえば、Inventor 2017.4 を使用すると、Inventor 2017 で Inventor 2018 のパーツ ファイルを参照できるようになります。
Inventor 2018 は、ネイティブでない Inventor ファイルに追加する新機能をより強力にサポートすることで、コア AnyCAD のワークフローを強化し続けます。ソース ファイルが更新された後は、Inventor に基づいたフィーチャは保持されます。
詳細については、「AnyCAD とトランスレータの機能強化」を参照してください
DWG アンダーレイ
新しい DWG アンダーレイ機能により、より高速に DWG を操作できます。
[スケッチ]
[曲線作成時にエッジを自動投影]オプションを有効にすると、自動的に特定のタイプの DWG ジオメトリを投影できます。
| 旧バージョンの Inventor | Inventor 2018 |
詳細については、「DWG アンダーレイの機能強化」を参照してください
プレゼンテーション
Inventor 2018 でのプレゼンテーション環境で、サーフェス データがサポートされるようになりました。以下のものにサーフェス ファイルを含めることができます。
2017 R2 に追加: 複数の編集の操作はタイムラインに追加され、[グループ]、[前をすべて]、[後をすべて]の選択ができるようになりました。開いているアセンブリのブラウザから直接新しいプレゼンテーション ファイルを作成することもできるようになりました。
詳細については、「プレゼンテーションの機能強化」を参照してください
Inventor 2018 は、お客様から Inventor Ideas に寄せられた要望やフィードバックを重視し、Inventor で素晴らしいエクスペリエンスを提供し続けます。Inventor 2018 全体に対する設計者の要望に応えた機能強化により、基本ワークフローとモデルの相互作用が改善されます。[面取り]、[アセンブリ干渉解析]、[押し出し]、および[穴]などのコマンドには、お客様から直接寄せられたフィードバックに基づいてオプションが追加されました。さらに、[ブラウザ]および[計測]は、すべての Inventor ユーザに対して機能がさらに充実したエクスペリエンスを提供するために更新されました。
次の機能強化はすべて、Inventor® Ideas に掲載されたフィードバックから直接実装されています。
改良された新しい計測のワークフローとグラフィックス
Inventor の計測ツールおよびワークフローは、大幅に簡素化および改善され、生産性が向上しました。次の操作を実行できるようになりました。
詳細については、「計測の機能強化」を参照してください
ブラウザのツール
新しいブラウザ ツールを使用すると時間を節約できます。
を使用して検索を絞り込むことができます(Inventor LT では使用できません)。
詳細については、「ブラウザの機能強化」を参照してください。
アセンブリを開く
詳細については、「アセンブリを開く機能の強化」を参照してください
パーツの作成
詳細については、次を参照してください。
図面
詳細については、次を参照してください。
[パラメータ]
[パラメータ]ダイアログ ボックスは改善され、[使用者]の列と[フィーチャによって]フィルタが追加されました。
2018 の新機能のトピック
