[ファイルを開く]ダイアログ ボックスの下の部分に次の変更が加えられています。
- [検索]コマンドには、左下の領域で[ヘルプ]ボタンと[クイック起動]コマンドの間にあるアイコン
からアクセスします。
- [最終保存]の情報がサムネイル プレビューの下に表示されるようになりました。
- 完全モードまたは保留モードで開くためのコンボ ボックスが、[オプション]ボタンと[クイック起動]ボタンの間に追加されています。[保留]は、以前の[更新を保留]コマンドと[高速オープン]コマンドを 1 つの操作にまとめたもので、図面ドキュメントが参照ドキュメント(パーツやアセンブリなど)の更新やロードを伴わずに開きます。
- [ファイルを開くオプション]ダイアログ ボックスで、以前の[更新を保留]チェック ボックスと[高速オープン]チェック ボックスから[完全]または[保留]コンボ ボタンに置き換えられています。
詳細については、「ファイルを開くオプション - IDW 図面のリファレンス」を参照してください。
[図面ビュー]ダイアログ ボックス
[図面ビュー]ダイアログ ボックスの配置が、新しいオプションに合わせて多少変更し直されています。以下の変更があります。
- 一般
左下隅にある[プレビュー]が既定でオンになり、基本設定でバウンディング ボックスではなくプレビューが表示されます。
- [表示オプション]タブ
- [中央揃え]: これまでコンボ ボックスのオプションだった[ビューの配置]がチェック ボックスになりました。このボックスは既定でオンになっていて、ビューが配置点に関して中央に保たれます。オフにすると(以前の[固定])、ビューがジオメトリの変更の方向に展開されるか折りたたまれます。
- [ユーザ作業フィーチャ]: [修復オプション]タブに移動しました。
- [表示オプション]タブの配置内容が変わりました。
- [修復オプション]タブ
- メッシュ ボディを含める: メッシュ ボディのサポートが図面ビューにまで拡張されました。既定では、メッシュ ボディは図面ビューに含まれていません。ビューを配置するときに、ダイアログ ボックスで[修復オプション]タブのオプションをオンにして、メッシュ ボディを追加することができます。
- サーフェス ボディを含める: 図面ビューにサーフェス ボディを含めるためのオプションが、[図面ビュー]ダイアログ ボックスに追加されました。既定では、サーフェス ボディは図面ビューに含まれていません。ビューを配置するときに、ダイアログ ボックスで[修復オプション]タブのオプションをオンにして、サーフェス ボディを追加することができます。
- すべてのモデル寸法: ビュー内のすべてのモデル寸法を参照します。不要な寸法をすべて削除することができます。
- [作業フィーチャを使用する]: [表示オプション]タブから移動しました。
詳細については、「図面ビュー ダイアログのリファレンス」を参照してください。
ワークフローの改良
アセンブリ ドキュメントを選択して図面に配置した後、プレビューに 3 秒以内に表示できる場合は表示されます。それより時間がかかる場合は、[プレビュー]の進行状況についてのダイアログ ボックスが表示されます。ダイアログ ボックスの表示中に操作できるのは、このダイアログ ボックスのみです。
プレビューが表示されるまで待つことを望まない場合は、[キャンセル]をクリックしてプレビュー処理を中止し、[プレビュー]ダイアログ ボックスを閉じてください。[プレビュー]オプションがオフになり、ビューがバウンディング ボックスとして表示されます。引き続き、ダイアログ ボックス全体を操作して、ドキュメント、リプレゼンテーション、ビューの表示などを変更することができます。プレビューを再度アクティブにするには、[プレビュー]オプションのチェック ボックスをオンにしてください。
