アセンブリの一般的な機能強化
アセンブリ拘束
2 つの軸間にメイト拘束を配置するときに、Inventor は、回転が最小限の選択内容を基にしてベスト マッチを予測します。Inventor は、プレビューを表示する前に最適な選択を割り当てます。
たとえば、方向を持つ軸 1 を選択してから軸 2 を選択した場合、回転が最小限の相対位置が保持されます。また、方向のタイプ(反対または位置合わせ)が指定されます。この動作により、コンポーネントが誤った方向に設定されないように、手動コントロールを追加することができます。
2 つの軸間に拘束を配置する方法の詳細については、「アセンブリにメイト拘束またはフラッシュ拘束を配置するには」を参照してください。
注: アセンブリの[拘束を指定]ダイアログ ボックスで指定された値は、同じセッション内で保持されません。
簡易モード
重要: スケルトン モデリング ワークフローを簡易モードで使用できます。
    以下のコマンドを簡易モードで使用できるようになりました。
  • 拘束駆動
  • 2D スケッチを作成して編集する
  • 作業フィーチャの選択と表示設定コントロール
  • 未使用共有スケッチの表示設定
  • 選択優先順位: [スケッチ フィーチャを選択]
詳細については、「簡易モードの概要」および「簡易モードでのスケルトン モデリング」を参照してください。
アセンブリ スケッチ
パーツ環境とアセンブリ環境の両方で一貫したアクセスを提供するために、[楕円]コマンドは[作成]パネルの[円]グループに移動されています。
作業効率の向上ツール
[派生代替を作成]ダイアログ ボックスで、左端のセルだけでなく行を右クリックして、行を削除することができます。
チューブ&パイプ
[アプリケーション オプション] [ファイル]タブ [ファイル命名の既定値]ダイアログ ボックスには[チューブ&パイプ]タブが含まれており、そこで[チューブ&パイプ]がファイルおよびフォルダを作成する方法を指定できます。たとえば、これらの設定を使用すると、フォルダ構造をフラットに維持し、AIP サブフォルダを完全に除去することができます。さらに、新しい[属性を追加]ドロップダウン リストのオプションを使用して命名規則を設定できるようになりました。
Inventor® Ideas の投稿
詳細については、「チューブ&パイプのフォルダ構造をカスタマイズするには」を参照してください。
デザイン アクセラレータ/軸ジェネレータ
[軸 コンポーネント ウィザード]ダイアログ ボックスには、軸コンポーネントのファイルおよびフォルダの作成方法を指定できるトグルが含まれています。
既定では、トグル はサブアセンブリ構造の作成を無効にし、ルート アセンブリ内に単一パーツを作成します。
トグルをクリックして、サブアセンブリの作成を有効にします 。
詳細については、「機能の入力を使用して軸を設計するには」を参照してください。
ジョイント作成の機能強化
スロットの中心点を選択してジョイントを定義できるようになりました。
Inventor® Ideas の投稿
ジョイント作成の詳細については、「ジョイント関係を定義および管理するには」を参照してください。
ミラー コンポーネント/シート メタルの機能強化
[ミラー コンポーネント]コマンドでは、シート メタル パーツが認識され、ソース コンポーネントのシート メタル スタイルをミラー コピーにリンクできるようになりました。
Inventor® Ideas の投稿
詳細については、「ミラー コンポーネント」を参照してください。
アセンブリでのねじのサポート
アセンブリでねじフィーチャを作成できるようになりました。
アクセス:
Inventor® Ideas の投稿
詳細については、「ねじを作成するには」を参照してください。
