ArcSDE を経由して、基盤となる Oracle データベースまたは SQL Server データベースに接続できます。
ArcSDE バージョン 9.1 ~ 10 の場合は、サービスの詳細を使用してください。バージョン 10.1 および 10.2 の場合は、Direct Connect を使用してください。
ArcSDE 9.2 用にシステムを設定するには(つまり、9.1 クライアントを使用しており、ArcSDE 9.2 サーバにアクセスする場合)
- AutoCAD Map 3D toolset を実行するコンピュータに次の DLL ファイルをインストールします。
ArcSDE プロバイダがインストールされているフォルダにファイルをコピーします。通常、フォルダは C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2020\FDO\bin です。
pe.dll
sde.dll
sg.dll
- C:¥Windows¥system32¥drivers¥etc¥services ファイルにエントリを追加します。
エントリは次のようになります。
esri_93ora 6161/tcp #ArcSDE 9.3 - Oracle
esri_93sql 6161/tcp #ArcSDE 9.3 - SQLServer 2005
esri_sde 5151/tcp #ArcSDE 10- Oracle
esri_sde_ss 5152/tcp #ArcSDE 10 - SQLServer
- 接続に問題がある場合は、C:¥Windows¥system32¥drivers¥etc¥hosts ファイルに新しい行を追加します。
行は次のようになります。
192.168.0.100 arcsdehost
ArcSDE 9.1 用にシステムを設定するには(つまり、9.2 クライアントを使用しており、ArcSDE 9.1 サーバにアクセスする場合)
pe91.dll
sde91.dll
sg91.dll
エントリは次のようになります。
esri_92ora 6161/tcp #ArcSDE 9.2 - Oracle
esri_92sql 6161/tcp #ArcSDE 9.2 - SQLServer 2005
esri_sde 5151/tcp #ArcSDE 9.1- Oracle
esri_sde_ss 5152/tcp #ArcSDE 9.2 - SQLServer
行は次のようになります。
ESRI ArcSDE のフィーチャを取り込むには
[表示マネージャ] で、[データ]
[ データ接続]の順にクリックします。
- [データ接続]ウィンドウで、[プロバイダによるデータ接続]リストの[ArcSDE 接続を追加]を選択します。
- [接続名]に、この接続の名前を入力します。
- [サーバ名]および[インスタンス名]に、ArcSDE データベースの情報を入力します。
- [ログイン]をクリックします。
- [ユーザ定義資格を使用]ダイアログ ボックスで、このデータ ストアへのログインに使用するログイン資格情報を指定します。
- 基盤となるデータベース管理システムとして SQL Server を使用し、Windows 認証の資格情報を使用する場合は、[Windows 認証]を選択して[ログイン]をクリックします。
- ArcSDE のログイン資格情報を使用するには、ユーザ名とパスワードを入力して[ログイン]をクリックします。(SQL Serverを使用する場合、ArcSDE から SQL Server に資格情報が渡されます)
- [OK]をクリックします。
- [データ接続]で、[データ ストア]にデータベース名を入力します。
データベースの一覧から対象のデータベースを選択するには、下向き矢印をクリックします。AutoCAD Map 3D toolset は指定したサーバおよびインスタンスに接続され、使用可能なデータベースの一覧が表示されます。指示どおりホストおよびサービスのファイルを設定したら、これらの名前を使用してください。たとえば、arcsdehost¥esri_sde_nv と指定します。値ではありません。
- 必要に応じて、データベースのバージョンを選択します。
- [接続]をクリックします。
- フィーチャ クラス リストから、マップに含めるフィーチャ クラスを選択します。
このフィーチャ ソースにフィーチャ クラスが 1 つだけ存在する場合、そのフィーチャ クラスが自動的に選択されます。複数のフィーチャ クラスが含まれる場合、次のいずれかを実行できます。
- 座標系が正しいことを確認します。必要に応じて、不正な座標系を変更できます。
- [マップに追加]をクリックします。
データのサブセットを取り込むには、下向きの矢印をクリックして[クエリーによってマップに追加]を選択します。データをマップに追加した後にデータをフィルタするには、「フィーチャ画層をフィルタするには」を参照してください。
下層のデータベースへの直接接続を設定するには
- 下層のデータベースへの接続を設定します。
Oracle データベースの場合:
- AutoCAD Map 3D toolset を実行しているクライアント コンピュータに Oracle Client ソフトウェアをインストールします。
- データベース コンピュータのファイアウォールで Oracle ポート(例: 1521)を開きます。
- Oracle Net Manager ツールを使用して、ターゲット データベースの tnsnames エントリを設定します(または、tnsnames.ora を手動で更新します)。
- SQL Plus を使用してターゲット データベースへの接続をテストします。
SQL Server データベースの場合:
- AutoCAD Map 3D toolset を実行しているクライアント コンピュータに SQL Native Client ソフトウェアをインストールします。
- データベース コンピュータのファイアウォールで SQL Server ポート(例: 1433)を開きます。
- ターゲット SQL Server データベースを設定してリモート接続をサポートするようにします。
- SQL Server Management Studio を使用してターゲット データベースへの接続をテストします。
- 追加の DLL ファイルを bin\fdo フォルダにコピーします。
接続において別個の ArcSDE サーバーのプロセスが使用されるわけではないため、クライアントには追加の ArcSDE ライブラリが必要になります。これらの DLL ファイルはArcSDE SDK で利用できます。
Oracle データベースの場合は、次の DLL ファイルをコピーします。 ArcSDE 9.3 の場合:
- Oracle Client が 10gr2 か 11g により、 gsrvrora11g93.dll または gsrvrora10g93.dll (Oracle Server のバージョンではなく、Oracle Client のバージョンによって決まります。)
- sdeora11gsrvr93.dll または sdeora10gsrvr93.dll
- xerces-c_2_7.dll
- icuuc22.dll
- icudt22l.dll
ArcSDE 10.1 の場合:
- gsrvrora11g101.dll
- sdeora11gsrvr101.dll
- xerces-c_2_7.dll
- icuuc44.dll
- icudt44dll
SQL Server データベースの場合、次の DLL ファイルをコピーします。ArcSDE 9.3 の場合:
- gsrvrsql93.dll
- sdesqlsrvr93.dll
- xerces-c_2_7.dll
- icuuc22.dll
- icudt22l.dll
ArcSDE 10.1 の場合:
- sdesqlsrvr101.dll
- xerces-c_3_1.dll
- icuuc44.dll
- icudt44.dll
ArcSDE 10.2 の場合:
- gsrvrmssql.dll
- sdemssqlsrvr.dll
- gsrvrora.dll
- sdeorasrvr.dll
- icudt56.dll
- icuio56.dll
- icuuc56.dll
- xerces-c_3_1.dll
- 接続パラメータを修正します。
Oracle データベースの場合は、次のパラメータを設定します。
- サーバ名: サーバの名前または IP アドレスを指定します。
- インスタンス名: クライアント上の Oracle のバージョンに応じて、sde:oracle10g または sde:oracle11g と入力します。 ArcSDE 10.2 に接続するには、sde:oracle と入力します。
- ユーザ名: Oracle Server 上で有効なユーザ名を指定します。
- パスワード: <パスワード>@<OracleSID> の形式で入力します。 OracleSID はステップ 1 のクライアントで設定された SID になります。
- データストア: sde のようなデータストア名を手動で入力します。
- バージョン: バージョンを手動で入力します。バージョンの指定がない場合は、ルート バージョンが既定の値になります。
SQL Server データベースの場合、次のパラメータを設定します。
- インスタンス名: MSSQLSERVER の既定のインスタンスを使用する場合、sde:sqlserver:<サーバ名>を入力します。それ以外の場合は、sde:sqlserver:<サーバ名>¥<インスタンス_名前>を入力します。
- ユーザ名/パスワード: SQL Server データベースで有効なユーザ名を指定します。
- バージョン: バージョンを手動で入力します。バージョンの指定がない場合は、ルート バージョンが既定の値になります。 パスワードの代わりに、OracleSID とインスタンス名を入力することもできます。たとえば、sde:oracle:orc のようになります。
