タイム スライダ(Time Slider)プリファレンス
プリファレンス(Preferences)ウィンドウタイム スライダ(Time Slider)カテゴリでは、以下のプリファレンスを設定できます。
出荷時の既定の設定に戻すには、このウィンドウで編集 > 既定設定の復元(Edit > Restore Default Settings)を選択します。これにより、プリファレンス(Preferences)ウィンドウ内のすべてのカテゴリのプリファレンスがリセットされることに注意してください。
注: 選択したタイム スライダ(Time Slider)カテゴリを使用してプリファレンス(Preferences)ウィンドウを開くには、Maya ウィンドウの右下コーナーにあるアニメーション プリファレンス(Animation Preferences)アイコンをクリックします。
フレームレート(Framerate)
現在のシーンのフレーム レートを設定します。
現在のフレームでキーを維持(Keep Keys at Current Frames)
既定では、現在の時間単位を変更すると、再生タイミングを維持する形で既存のすべてのキーに設定されている時間が変更されます。たとえばフレーム 12film に設定されたキーは、現在の時間単位が NTSC に変更されると、同じ 0.5 秒のキーを表すフレーム 15ntsc に変更されます。このオプションをオンにすると、元の 12film のキーは 12ntsc になります。このオプションの既定の設定はオフです。上記の現在の時間(Time)単位が変更されると、このオプションはオンになります。
タイム レンジを整数値に丸める(Round time ranges to whole values)
フレーム レートが変更された場合でもフレーム値を整数に維持するには、この設定を有効にします。Maya でフレーム レートを変更すると、現在のフレーム、フレーム レンジ、およびアニメーション範囲の数値が小数値に変換されることがあります。
既定ではこのオプションはオンになっています。フレーム レートを変更した後でフレームの数値を正確な値(24.80 など)にする場合は、このオプションをオフにします。
再生開始/終了(Playback start/end)
再生範囲の開始時間と終了時間を指定します。再生の開始時間と終了時間により、タイム スライダ(Time Slider)の再生範囲が指定されます。再生範囲は通常はアニメーション範囲内です。時間単位も指定することができます。「アニメーション プリファレンスを編集する」を参照してください。
アニメーション開始/終了(Animation start/end)
アニメーション範囲の開始時間と終了時間を指定します。アニメーションの開始時間と終了時間により、タイム スライダの範囲が指定されます。再生範囲は常にアニメーション範囲内にあるため、アニメーションの開始および終了時間を変更すると再生の開始および終了時間も変更されることになります。アニメーション開始時間の既定値は 1.00 です。アニメーション終了時間の既定値は 48.00 です。時間単位を指定することもできます。アニメーション プリファレンスを編集するを参照してください。
グリース ペンシル フレーム(Grease Pencil Frames)
タイム スライダ(Time Slider)でのグリース ペンシル フレームの表示方法を設定することができます。既定はアクティブ(Active)で、現在のカメラにのみグリース ペンシル フレームが表示されます。
グリース ペンシル フレームがタイム スライダ(Time Slider)に表示されないようにするには、なし(None)に設定します。また、アクティブ カメラにかかわらずすべてのグリース ペンシル フレームを表示する場合は、すべて(All)に設定します。「タイム スライダ(Time Slider)でのグリース ペンシル フレームの表示をコントロールする」も参照してください。
キー マーク(Key ticks)
タイム スライダ(Time Slider)上のキーを示すライン マーカーの外観を指定します。なし(None)アクティブ(Active)またはチャネル ボックス(Channel Box)をクリックします。既定値はアクティブです。
  • なし(None): キー マークを表示しません。多数のキーがあるときにワークスペースを効率よく選択したい場合には、なし(None)を選択すると便利です。
  • アクティブ(Active): 選択や編集が可能な関連キーを使ってキー マークを表示します。
  • チャネル ボックス(Channel Box): 現在チャネル ボックス(Channel Box)で選択しているチャネルに対してのみキー マークを表示します。これはアニメートされたオブジェクトの特定のチャンネルで、キーを編集するためにタイム スライダを使用している場合に便利です。
  • スマート(Smart): すべてのキー マークと特定のチャネルに関連付けられているキー マークの表示を切り替えることができます。
キー マーク サイズ(Key tick size)
Maya タイム スライダ(Time Slider)のキーフレームを表すキー マークの太さを変更します。キーの太さはピクセル単位で表されます。1x (既定の幅)、2x (2 倍の幅)、または 3x (3 倍の幅)をクリックします。
時刻表示(Time Display)
タイム マーカーに時間情報が表示される形式を選択します。
  • フレーム(Frames): すべてのタイム ルーラー、現在のタイム マーカー、および時間の表示や承諾を行う入力フィールドにフレームを表示します。
  • タイムコード(Timecode): すべてのタイム ルーラー、現在のタイム マーカー、および時間の表示や承諾を行う入力フィールドにビデオ標準タイムコードを表示します。
  • タイムマーカーのタイムコードとフレーム(Timecode and frames on Time Marker): タイム ルーラーにフレームが表示されている場合に、タイムマーカーにビデオ標準タイムコードを表示します。これは、タイム スライダ(Time Slider)プリファレンスタイム スライダ(Time Slider)オプションでタイムコード(Timecode)が設定されている場合に表示される凡例です。
注: アスタリスク "*" は、タイム スライダ(Time Slider)上の、小数第 2 位に四捨五入された任意の数字の横に表示され、この値が近似値であることを示します。この動作は、タイム コードとフレームを切り替えた場合、またはタイム スライダ(Time Slider)プリファレンスフレーム全体にスナップ(Snap to Whole Frames)オプションが無効な場合に発生することがあります。
チャネル ボックスの同期(Channel Box Sync)
現在のタイムのインジケータ
フレーム全体にスナップ(Snap to whole frames): これをオンに設定すると、現在のタイム インジケータ(Current Time Indicator)は最も近い整数値にスナップすることにより、アニメーション時間を整数値で表します。既定はオンです。サウンドや少ない時間範囲で動作する場合は、フレーム全体にスナップ(Snap to whole frames)をオフにすれば、よりスムーズな動きにすることができます。
キーの自動スナップ(Auto snap keys)
この設定は、タイム スライダ(Time Slider)上で[Shift]キーを押しながらドラッグした場合のキーの移動とスケーリングに影響します。
オンの場合は、キーを移動またはスケールすると、最も近いフレーム全体にキーがスナップされます。スケーリング時に 2 つのキーが同じフレームにスナップした場合は、2 つのキーが 1 つのキーにマージされます。このオプションは、既定でオフに設定されています。 また、タイム スライダ(Time Slider)を右クリックして、キーの自動スナップ(Auto snap keys)を選択することもできます。
注: 現在のタイム インジケータ フレーム全体にスナップ(Current time indicator > Snap to whole frames)設定もオンにする必要があります。フレーム全体にスナップ(Snap to whole frames)がオフの場合、タイム スライダ(Time Slider)で選択したキーはどこにもスナップしません。これは、移動、スケーリング、スクラブ操作に当てはまります。
目盛りの間隔(Tick Span)
タイム スライダ(Time Slider)で拡大または縮小したときのキー マークの表示方法を指定します。目盛りの間隔(Tick Span)は 24 の倍数で測られるため、マークは 6、12、24、または 48 フレームごとに表示することができます。このプリファレンスの既定値は 0 です。
再生(Playback)
再生スピード(Playback speed)
シーンの再生スピードを指定します。すべてのフレームを再生(Play Every Frame)24fps x 124fps x 0.524fps x 2、またはその他(Other)を選択します。その他(Other)を選択すると、フィールドがアクティブになり、カスタム再生スピードを入力できるようになります。再生スピード(Playback speed)には、設定(Settings)プリファレンス作業単位(Working Units)セクションで設定されたフレーム レートが使用されます。既定はすべてのフレームを再生(Play Every Frame)です。
再生時間単位も指定することができます。「アニメーション プリファレンスを編集する」を参照してください。
すべてのフレームを再生(Play every frame)
次のフレームを表示する前に各フレームを更新しながら、シーン内のすべてのフレームを再生します。スピードは使用しているワークステーションが各フレームを計算して描画するのにかかる時間によって異なります。再生するフレームの増分は、再生倍速(Playback by)フィールドで指定します。たとえば、再生倍速の値が 2.0 であれば、フレームは 1 つおきに再生されます。
24fps x 1
選択されている場合、設定(Settings)プリファレンス作業単位(Working Units)セクションで設定された速度の 2 倍でシーンが再生されます。(Maya の既定の fps は 1 秒当たり 24 フレームです)。使用しているワークステーションの性能、シーンの複雑さ、および表示モード(たとえばワイヤフレームかスムーズ シェーディングか)などによって、Maya はすべてのフレームを再生しないこともあります。
24fps x 0.5
選択されている場合、設定(Settings)プリファレンス作業単位(Working Units)セクションで設定された速度の半分でシーンが再生されます。
24fps x 2
その他(Other)
その他のスピード(Other Speed)設定で指定したカスタム再生スピードでシーンを再生します。
再生スピード(Playback Speed)その他(Other)に設定されている場合にのみ使用できます。
シーンのカスタム再生スピード(フレーム/秒)を設定できます。たとえば、その他のスピード(Other Speed)値に 72 を指定すると、アニメーションは 72 fps で再生されます。
再生倍速(Playback by)
再生スピード(Playback speed)すべてのフレームを再生(Play Every Frame)に設定されている場合に、再生する増分を指定します。たとえば、4 を入力すると、Maya は 4 フレーム(またはタイム)ごとしか再生しません。既定値は 1.000 です。再生時間単位も指定することができます。
最大再生スピード(Max Playback Speed)
スピードが超えることができない値を指定することで、アニメーションの再生スピードをクランプできます。このオプションは、複雑なパーティクル エフェクトが存在するシーンのように、変動レベルの CPU 活動が重くなっているシーンを操作している場合に便利です。
自由設定(Free)
最大再生スピード(Max Playback Speed)に何も指定しません。
リアルタイム[24 fps](Real-time (24 fps))
シーンのアニメーションの全体的な再生スピードをできる限り高速に指定しますが、24 fps を超えることはありません。
1/2 [12 fps](Half (12 fps))
シーンのアニメーションの全体的な再生スピードをできる限り高速に指定しますが、12 fps を超えることはありません。
2 倍[48 fps](Twice (48 fps))
シーンのアニメーションの全体的な再生スピードをできる限り高速に指定しますが、48 fps を超えることはありません。
ビューの更新(Update view)
ワークスペースのレイアウトに複数のビューが含まれる場合(たとえば、パネル > レイアウト(Panels > Layouts)から選択した場合)、現在アクティブ ビューだけでシーン再生を行えばパフォーマンスを向上させることができます。アクティブ(Active)またはすべて(All)をクリックします。既定値はアクティブ(Active)です。
アクティブ(Active)
シーンは現在アクティブ ビューだけで再生されます。
すべて(All)
シーンはすべてのワークスペース ビューで再生されます。
ループ(Looping)
シーンを順方向へ再生して再生終了時間に達した場合(または逆方向へ再生して再生開始時間に達した場合)の動作を指定します。1 回(Once)折り返し(Oscillate)または繰り返し(Continuous)をクリックします。既定値は繰り返し(Continuous)です。
注: レンジ スライダ(Range Slider)の横にある再生オプション(Playback Options)ループ(Loop)アイコン を使用して、ループ オプションをすばやく設定することができます。
1 回(Once)
シーンを一度だけ再生して停止します。
折り返し(Oscillate)
シーンを順方向(または逆方向)へ再生し、それから逆方向(または順方向)へ再生します。この動作は再生を終了するまで継続されます。
連続(Continuous)
フレームとキーのステッピング時に再生範囲をループ(Loop play range when stepping frames and keys)
アニメーション全体を繰り返さないで、再生範囲をループするように切り替えます。このオプションをオフにすると、アニメーションの再生はループの直前まで進みます。
再生範囲の詳細については、「レンジ スライダ」を参照してください。
  • 1 フレーム進みます。アニメーションは再生範囲内の最初のフレームにループします。1 フレーム戻る場合は、再生範囲内の最後のフレームに後方にループします。
  • 1 キー進みます。アニメーションは再生範囲内の最初のキーにループします。1 キー戻る場合は、再生範囲内の最後のキーに後方にループします。
このオプションは、既定でオンになっています。
