キー削減フィルタ オプション(Key Reducer Filter Options)
キー削減フィルタ(Key Reducer Filter)スムーズ フィルタ(Butterworth)(Smooth Filter (Butterworth))と異なるアルゴリズムを使用して、カーブ上の不要なキーフレームを削除することにより、キーフレーム数を減らします。
注:
フィルタの既定の設定を復元するには、フィルタ(Filter )ウィンドウ編集 > 設定のリセット(Edit Reset > Settings)をクリックします。
タイム レンジ(Time Range)
カーブが簡略化されるタイム レンジを指定します。
すべて(All)
タイム レンジ全体のカーブを簡略化します。
選択項目(Selection)
カーブの一部を選択して、カーブ全体に影響を与えることなく、限定された領域にフィルタを適用できるようにします。[Ctrl]キーを押しながら、複数の領域を一度に選択します。
タイム スライダ(Time Slider)
タイム スライダの再生開始(Playback Start)終了(End)で定義されたタイム レンジでカーブが簡略化されます。
開始/終了(Start/End)
指定したタイム レンジ(開始時間/終了時間)内の全キーが簡略化されます。
開始時間(Start Time)
タイム レンジの開始を指定します。開始/終了(Start/End)がオンの場合にだけ使用可能です。
終了時間(End Time)
タイム レンジの終了を指定します。開始/終了(Start/End)がオンの場合にだけ使用可能です。
プレビュー(Preview)
カーブにエフェクトを適用する前に、視覚化することができます。 このオプションは、既定でオンになっています。
精度モード(Precision Mode)
2 つの異なるメソッドから選択してフィルタの許容値を適用し、精度(Precision)スライダを使用して値を設定します。
絶対(Absolute)
精度(Precision)スライダで指定されたエラー許容値と一致しないキーを破棄します。
パーセンテージ(Percentage)
カーブ値のパーセンテージ内にあるキーを破棄します。
注: パーセンテージ(Percentage)0 に設定して、フィルタを一定のキー削減(Constant Key Reducer)に変換し、冗長なキーフレームを除去することができます。
カーブ上のキーを同期(Sync Keys on Curves)
兄弟カーブ(移動 X、移動 Y、移動 Z など)に使用することにより、1 つの兄弟にキーが設定されている場合に、そのキーがすべての兄弟に適用されて、各キーが同じフレーム時刻に位置合わせされるようにします。
接線でキーを保持(Preserve Keys by Tangent)
選択した接線タイプをフィルタリングから除外できます。
