キーをスケールする
キーをスケールすると、キーの持続期間を変更したり、アニメーション カーブのセグメントの値を変更したりできます。
注: グラフ エディタ(Graph Editor)のグラフ ビューに表示されるキーのサイズを変更するには、アニメーション(設定)(Animation (Settings))プリファレンスグラフ エディタ(Graph Editor)セクションにあるキー サイズ(Key Size)オプションを使用します。
警告: スケールされるキーまたはアニメーション カーブのセグメントの範囲内に固定(Fixed)型の接線がある場合は、アニメーション カーブのシェイプが保たれない可能性があります。
キーのスケール オプション(Scale Key Options)を設定するには
  1. キー > スケール(Key > Scale) > を選択します。
    • タイム レンジ(Time Range)すべて(All)オプションがオンの場合、現在のオブジェクトのすべてのキーがスケールされます。
    • タイム レンジ(Time Range)開始/終了(Start/End)オプションがオンの場合、指定した開始(Start)時間と終了(End)時間の間にあるキーだけがスケールされます。
    • タイム レンジ(Time Range)タイム スライダ(Time Slider)オプションがオンの場合、レンジ スライダの開始(Start)時間と終了(End)時間の間にあるキーだけがスケールされます。
    これらのオプションについてのいくつかの追加ヒント:
    • 時間のスケール/ピボット(Time Scale/Pivot)オプションを使用して、アニメーションの範囲を半分にカットすることができます。
    • この範囲の前後のアニメーションのカーブに影響を与えないでアニメーションをスケールするには、方法(Method)オプションでスケール/ピボット(Scale/Pivot)を選択します。
      スケールする領域に隣接するキーとアニメーション カーブのセグメントは、スケールする領域の圧縮率または拡張率に応じてシフトされますが、それらのシェイプは維持されます。
キーをスケールするには
  1. 次のいずれかを実行します。
    • 単一のキーを選択するには、タイム スライダ(Time Slider)でキーをクリックします。
      現在のタイム インジケータがクリックした位置に移動し、キーが選択されます。
    • 複数のキーを選択するには、タイム スライダ(Time Slider)でキーの範囲を[Shift]を押しながらドラッグします。
      キーの範囲が選択され、赤くハイライトされます。
  2. 次のいずれかを実行します。
    • キーのスケール(Scale Keys)をクリックしてキーのスケール オプション(Scale Keys Options)を設定し、現在のキーをスケールします。
      キーのスケール オプション(Scale Keys Options)ウィンドウが閉じます。
    • 適用(Apply)をクリックしてキーのスケール オプション(Scale Keys Options)を設定し、現在のキーをスケールします。
      キーのスケール オプション(Scale Keys Options)ウィンドウは開いたままです。
    • 閉じる(Close)をクリックしてキーのスケール(Scale Keys)オプションに加えた変更をすべて破棄し、キーのスケール オプション(Scale Keys Options)ウィンドウを閉じます。
グラフ エディタ(Graph Editor)の領域ツール(Region Tool)で、時間(水平方向)または値(垂直方向)によってキーをインタラクティブにスケールしたり、キーの領域全体を時間上で移動することができます。
複数のキーをインタラクティブにスケールするには
  1. グラフ エディタ(Graph Editor)領域ツール(Region Tool) を選択します。
  2. グラフ ビュー領域で、スケールするキーの領域をドラッグして選択します。
    グラフ ビュー領域で選択した領域の周囲に、各サイドにハンドルが付いた選択ボックスが表示されます。
    注: クラシック グラフ エディタ(Classic Graph Editor)で選択ボックスのバックグラウンドカラーを変更するには、カラー設定(Color Settings)を開き、一般(General)タブのアニメーション エディタ(Animation Editors)セクションにあるグラフ エディタの領域の選択(Graph Editor Region Select)のカラーを調整します。「ユーザ インタフェースのカラーを変更する」も参照してください。
  3. 領域全体を移動する場合は選択したボックス全体をドラッグし、ボックスを拡大または縮小する場合は、以下のようにしてボックスの各サイドにあるハンドルをドラッグします。
    • 領域を時間上で短縮または延長する場合は、水平方向にドラッグします。
    • 領域の値の範囲を増減させる場合は、垂直方向にドラッグします。
    既定では、キーは時間と値の値全体にスナップします。
関連項目
