すべて書き出しオプション(Export All Options)/選択項目の書き出しオプション(Export Selection Options)
ファイル > すべて書き出し(File > Export All)またはファイル > 選択項目の書き出し(File > Export Selection)を選択するときの動作を設定するには、これらのオプションを使用します。「新しいファイルにオブジェクトを書き出す」も参照してください。
一般オプション(General Options)
ファイル タイプ(File Type)
シーン書き出しに使用するファイル タイプを指定します。 選択されたファイル タイプによって、どの書き出しオプションが書き出しオプション(Export Options)ウィンドウに表示されるかが決まります。
既定のファイル拡張子(Default File Extensions)
オンにすると(既定)、選択されたファイル タイプ(File type)の拡張子が付いたファイルを書き出します。
ファイル タイプ特有のオプション(File Type Specific Options)
一般オプション(General Options)ファイル タイプ(File type)として選択する内容に応じてこれらのオプションが変わります。
ノードのアトリビュートにフル ネームを使用(Use full names for attributes on nodes)
.mlt ファイルの場合、フル ネームを使用するかどうかを切り替えます。
注: 選択項目を書き出すと、選択したノードの親も書き出されます。
含める(Include)
接続(Connections)
  • 子を含む(Include Children): これをオン(既定)にすると、選択したオブジェクトより下の階層が書き出しに含まれます。
サムネイル/プレイブラストのオプション(Thumbmail/Playblast Options)
これらは、シーンを保存オプション(Save Scene Options)と同じオプションです。これらのオプションの使用の詳細については、「シーン ファイルのサムネイルとプレイブラストを作成」を参照してください。
プリセットの編集(Edit presets)
既定では(書き出すファイル タイプとして FBX export(FBX export)を選択した場合)、Maya LT では Autodesk Media & Entertainment プリセットを使用してファイルを書き出します。このプリセットでは、一般的なアニメーションのワークフローに適した設定を提供します。このプリセットを変更したり、オプションを調整して独自の設定を作成するには、プリセットの編集(Edit preset)をクリックします。「カスタム プリセットの作成」を参照してください。
関連項目
