フリー フォーム フィット アライメントを作成するには
フリーフォームフィットアライメントでは、測定済みのダイナミックポイントを使用して、CAD モデルにパーツをアラインします。これは、プレス加工品などで、規定値の明確な定義ができないフィーチャーを持つ、パーツの検査に使用します。
注: フリー フォーム フィット アライメントは、CNC マシンおよび手動マシンの検査を作成する場合にのみ使用できます。
フリーフォームフィットアライメントの作成方法
  1. ダイナミックポイント編集 を使用し、CAD モデルに ダイナミックポイントを挿入 します。 ポイントは、以下の条件を満たしている必要があります。
  2. [ダイナミックポイント]タブ > [アイテム]パネル > [フリーフォームフィットアライメント]をクリックします。フリーフォームフィットアライメント ダイアログに、選択ポイントの詳細が表示されます。
  3. アライメントの 名前 を入力します。
  4. 既定で PowerInspect は、測定済みの位置に最近接するサーフェス上に、各ポイントを投影します。目的:
    • ポイントを投影するサーフェスを制限するには、サーフェス選択 をクリックし、CAD オブジェクト ダイアログを表示します。このダイアログを使用して、使用対象外のサーフェスを選択解除します。
    • 配置されているサーフェス上のみにポイントを制限するには、オリジナルサーフェスのみ使用 を選択します。
    • 最近接するサーフェスの検索半径を変更するには、ポイント投影近接基準 に新規値を入力します。
    検索半径内に利用可能なサーフェスがない場合、ポイントは無視されます。
  5. 異なる測定デバイスで取得された測定値、または、異なるデバイスの位置から取得された測定値を使用する構成フィーチャーが、検査シーケンスに含まれている場合は、変換済みデータ使用 を選択します。
    このチェックボックスを選択すると、PowerInspect は、デバイス座標を CAD 座標に変換します。これにより、共通の参照システムを使用して、計算が行われるようになります。構成フィーチャーで使用されているアイテムを含む全アライメントで、このオプションの選択が必要になります。
    検査内の全座標が、単一位置にある単一デバイスで測定される場合、または、検査シーケンスに構成フィーチャーが含まれていない場合は、このオプションは作動しません。
  6. レポート にアイテムの詳細を含める場合、レポートに出力 を選択します。
  7. OK をクリックして変更を保存し、ダイアログを閉じます。
  8. 測定延期が無効の場合、PowerInspect は全画面モードで CAD ビューを表します。これにより、アライメントの測定が可能になります。例:
  9. CAD に表示される各ポイントを測定します。目的に応じて、以下のいずれかをクリックします。
    最後に測定されたポイントを削除
    測定ポイントからアライメントを計算
    アライメントを計算せずに、測定モードを終了 PowerInspect は、検査シーケンスにアライメントアイテムを作成します。
    ポイントの法線に垂直に測定ポイントを表示
    フリーフォームフィットアライメント ダイアログを表示
注: 保存後には、フリーフォームアライメントのポイントは更新されません。測定済みのポイントを変更するには、既存のアライメントアイテムを削除してから、新規アイテムを作成します。
