[電極ホルダーを指定]ページを使用して、電極ベースを保持するホルダーを指定します。
独自のホルダーカタログを設定するには、カスタマーサポートに連絡して下さい。
をクリックして、電極ベースの中心を取り付けポイントとして使用します。これがデフォルトオプションです。デフォルトが既に使用されている場合、オプションは利用不可になります。
をクリックして、電極データムの X および Y 値を使用します。Z 値はベース上部になり、ホルダーとベース間が適切に接触するようにします。取付けポイントが既に電極データムの中心に設定されている場合、オプションは利用不可になります。
をクリックして、位置の入力ツールを使用して取り付けポイントを指定します。
をクリックして、ブランクに相対的に選択ホルダーを 90 度回転させます。また、これにより、放電中の電極の C 角度が調整されます。ボタンの下に、現在の C 角度が表示されます。ベースホルダーを選択した場合、ベースホルダーが回転します。加工ホルダー、または、EDM ホルダーを選択した場合、選択ホルダーとベースホルダーの両方が回転します。
または
をクリックして、電極ウィザードの右下のウィンドウで、選択ホルダーのグラフィックスと、ホルダーの説明テキストの間で、表示を切り替えることができます。
