リレーションを編集 ツールバーを使用して、アセンブリ内のコンポーネント間のマスターとスレーブのリレーションを編集します。
- スレーブコンポーネントの第 1 と第 2 の(左右)コンポーネントを切替えます。
- ドロップダウンリストから、アタッチメントタイプを選択します。 利用可能なアタッチメントタイプには、平面から平面へ、ポイントからポイントへ、平面からポイントへ が含まれます。
- これらのボタンをクリックして、第 1、次に第 2 のアタッチメントを選択します。
- ドロップダウンリストからオプションを選択して、リレーションタイプを指定します。 一致、角度、垂直 のいずれかを選択します。
[距離 / 角度]: [一致]または[角度] のリレーション タイプを選択している場合は、このボックスを使用して距離または角度の値を入力するか、または以前に入力した値をドロップダウン リストから選択します。
- このボタンをクリックして、角度 / 距離を測定 ダイアログを表示します。 スライダーを使用して、または、値を入力して、距離、または、角度を変更します。
- このボタンを切替えて、アタッチメントにアライン、または、アンチアラインを指定します。
