Revit における製造用部品の構成、プロファイル、部品種別について
ここでは、MEP 製造用パーツの詳細化に役立つ Revit モデルの設定方法について説明します。
Revit モデルに MEP 製造用パーツを配置する前に、製造用部品構成を指定する必要があります。 製造用部品構成には、製造や施工用に、整合のとれたモデリングや詳細化を支援する製造用部品や関連の製品データが含まれています。製造用部品構成は、ネットワーク ドライブまたはローカル ドライブ上に存在する必要があります。各 Revit モデルは、一度に 1 つの製造用部品構成のみを使用することができます。
必要に応じて、製造用部品プロファイルを指定することができます。製造用部品プロファイルはモデルに固有の部品種別の集合です。グローバル プロファイルを選択すると、指定した製造用部品構成内のすべての部品種別を使用できるようになります。詳細については、オートデスク製造用製品ヘルプの「プロファイル」を参照してください。
米国インチ/フィート単位と英国メートル単位の一般的なコンテンツが含まれる 1 つまたは複数の製造用部品構成および製造用部品プロファイルが、Revit のインストール中にインストールされたはずです。製造用部品構成の再インストールが必要な場合には、Revit インストーラを起動して、製造用部品構成をインストールするオプションを選択することができます。「Revit コンテンツのダウンロードとインストール」を参照してください。
Autodesk Fabrication 製品ライン(CADmepESTmepCAMduct)の現在のバージョンで管理している環境設定も一覧表示され、Revit 内で使用できます。
GUID がまだデータベースに設定されていない場合は、いずれかの Autodesk Fabrication 製品を使用して GUID を設定してからでないと、Revit で製造用部品構成を使用することができません。 異なる GUID が割り当てられた複数のデータベース コピーが作成されないようにするため、1 人のユーザのみがデータベースの GUID を設定する必要があります。詳細については、Autodesk Fabrication 製品ヘルプで「データベースへの GUID の設定」を参照してください。複数のコンピュータからデータベースにアクセスする必要がある場合は、GUID を設定したデータベースを各コンピュータにコピーします。
一般的なワークフローでは、1 人のユーザが製造用部品構成を管理し、モデルに必要な部品種別を Revit にロードします。 部品種別はモデルに保存されるため、そのモデルを使用する他のユーザは、部品種別をデータベースからロードする必要はありません。製造用部品コンテンツは Revit ファミリ コンテンツと類似しています。 モデルにロードしたファミリまたは部品種別は、モデルとともに保存されます。
複数のユーザが部品種別を Revit モデルにロードする必要がある場合は、各ユーザがいずれかの Autodesk Fabrication 製品で[リンクを追加]コマンドを使用して、リンクされているデータベースのコピーを複製する必要があります。
製造用部品構成と製造用部品プロファイルの指定を終えると、現在の Revit モデルで使用する部品種別をロードできるようになります。
