製造用部品構成と製造用部品プロファイルを指定して部品種別をモデルにロードし、[ルートとギャップ充填]ツールの接続インジケータを指定するには、[製造用部品設定]ダイアログを使用します。
- ワークシェアされている環境を使用していて、製造用部品構成に変更が必要になった場合は、モデルで作業しているすべてのユーザが中央モデルと同期し、モデルを閉じる必要があります。製造用部品構成の変更を担当するユーザは、部品種別の追加や削除を行う前に、すべての変更を同期して製造用部品構成を再ロードする必要があります。
- [製造用部品設定]ダイアログを開くには、[設備]タブ
[製造]パネル
をクリックします。
ヒント: [MEP 製造用パーツ]パレットが表示されている場合は、[設定]ボタンをクリックしてダイアログを開くことができます。
- [製造用部品設定]ダイアログで、利用可能な製造用部品構成のドロップダウンから製造用部品構成を選択します。
- HVAC などの製造用部品プロファイルを選択して部品種別のリストをフィルタするか、[グローバル]を選択してすべての部品種別を表示します。
選択した設定とプロファイルについて、ロードされていない部品種別のリストが[部品種別]タブに表示され、ロードされていない追加のパーツのリストが[パーツ]タブに表示されます。
- 現在のモデルで使用している部品種別を、いずれかの Autodesk Fabrication 製品ライン(CADmep、ESTmep、CAMduct)の製造用部品構成で修正したものに更新するには、[構成を再ロード]をクリックします。
- 現在の Revit モデルに部品種別を追加するには、[部品種別]タブをクリックし、画面左側の[ロードされていない部品種別]リストで部品種別を選択して[追加]をクリックします。
部品種別が、右側の[ロードされている部品種別]の一覧に追加されます。
- モデルから部品種別を削除するには、右側の部品種別を選択して[削除]をクリックします。
注: Revit モデルに部品種別のパーツが含まれている場合は、モデルから部品種別を削除できません。
- 現在の Revit モデルにパーツを追加するには、[パーツ]タブをクリックし、画面左側の[ロードされていない追加のパーツ]リストでパーツを選択して[追加]をクリックします。
表示されるパーツのリストを絞り込むには、[検索]ボックスを使用します。たとえば、[検索]ボックスで「長方形」と入力すると、名前に「長方形」という単語が含まれているすべてのフォルダとパーツが一覧表示されます。
パーツは、画面右側の[ロードされている追加のパーツ]リストに追加されます。
- モデルからパーツを削除するには、画面右側で目的のパーツを選択して[削除]をクリックします。
注: Revit モデルに部品種別のパーツが含まれている場合は、モデルからその部品種別を削除することはできません。
- 必要な部品種別と追加のパーツがロードされたら、[OK]をクリックします。
[MEP 製造用パーツ]パレットに、部品種別と、関連付けられた製造用パーツが表示されます。作図領域に製造用パーツを配置できます。
- ワークシェアリング環境で作業している場合は、変更内容を中央モデルと同期します。
他の共同作業者が変更を確認するには、その中央モデルを開いて、新しいローカル コピーを作成する必要があります。
