ライフサイクル ステータスのセキュリティを編集する
[ライフサイクル定義]ダイアログ ボックスの[セキュリティ]タブでは、ステータスに割り当てられたオブジェクトの読み取り、変更、または削除のアクセス権を付与するメンバーおよびグループをコントロールします。
注: この機能は、Autodesk Vault Workgroup および Autodesk Vault Professional で使用できます。
ステータス ベースのセキュリティを使用する
オブジェクトのセキュリティは 3 種類の方法で定義します。
  • [オブジェクト ベースのセキュリティ]: セキュリティはオブジェクト設定から派生します。これが既定のオプションです。
    注: アイテムにはオブジェクト ベースのセキュリティがありません。
  • [ステータス ベースのセキュリティ]: ステータス ベースの ACL が存在する場合に使用でき、オブジェクト ベースのセキュリティと統合されます。
  • [オーバーライドされたセキュリティ]: ステータス ベースの ACL によってオブジェクト ベースのセキュリティがオーバーライドされている場合、または管理者がオブジェクトに手動オーバーライドを設定している場合に使用できます。
注: セキュリティと権限の仕組みについては、「ファイル、フォルダ、およびカスタム オブジェクトのセキュリティ」および「アクセス制御リスト」を参照してください。
ステータス ベースのセキュリティは、ライフサイクル定義で定義した[定義のセキュリティ]に応じて、オブジェクト ベースのセキュリティと結合されるか、オブジェクト ベースのセキュリティをオーバーライドします。
ステータス ベースのセキュリティを定義する
ライフサイクル ステータスのセキュリティにアクセスする
  1. [ツール] [管理] [Vault 設定]の順にクリックします。
  2. [Vault 設定]ダイアログ ボックスで、[動作]タブ [ライフサイクル]をクリックします。
  3. [ライフサイクル定義]ダイアログ ボックスで、ライフサイクル定義名を選択し、[編集]をクリックします。選択した定義名がタイトル バーに表示されます。
  4. セキュリティを定義するステータスを選択します。
  5. [セキュリティ]タブを選択し、対象のステータスについて、現在のセキュリティ設定を表示します。
ステータス ベースのセキュリティを無効にする
ライフサイクル ステータスにメンバーまたはグループの権限を追加する
  1. [セキュリティ]タブで、[非ステータス ベースのセキュリティ]チェック ボックスをオフにします(オンになっている場合)。
  2. [追加]をクリックします。
  3. [メンバーを追加]ダイアログ ボックスで、[利用可能なメンバー]一覧からメンバーまたはグループを選択し、[追加]をクリックします。選択した名前が[現在のメンバー]一覧に移動します。
    注: [利用可能なメンバー]一覧をフィルタ処理するには、[メンバーを選択]一覧から修飾子を選択します。
    [現在のメンバー]一覧から 1 人または複数のメンバーを選択し、[削除]をクリックすると、[現在のメンバー]一覧が変更されます。
  4. [OK]をクリックします。
ライフサイクル ステータスからメンバーを削除する
  1. [ライフサイクル定義]ダイアログ ボックスで、[ライフサイクル ステータス]一覧からステータスを選択します。
  2. [セキュリティ]タブでメンバーまたはグループを選択し、[削除]をクリックします。
  3. [OK]をクリックします。
メンバーまたはグループの権限を編集する
  2. [セキュリティ]タブで、編集するメンバーまたはグループを選択します。
  3. [権限]ボックスで、各メンバーの[読み込み]、[修正]、および[削除]列で、[許可]、[拒否]、または <空白> の権限を選択します。
    権限 [アクセス]
    [読み込み]
    • [許可]: ステータスを表示できます。
    • [拒否]: ステータスを表示できません。メンバーが読み込みアクセスを拒否されている場合、変更または削除も許可されません。
    • [なし]: ステータスを表示できません。
    [修正]
    • [許可]: ステータスを変更できます。
    • [拒否]: ステータスを変更できません。
    • [なし]: ステータスを変更できません。
    [削除]
    • [許可]: ステータスを削除できます。
    • [拒否]: ステータスを削除できません。
    • [なし]: ステータスを削除できません。
    たとえば、読み込み専用アクセスの場合は、[読み込み]の[許可]を選択し、[修正]および[削除]について[拒否]を選択します。
    権限の詳細については、「アクセス制御リスト」を参照してください。
  4. アイテムと関連付けられたファイルにセキュリティを設定するには、[アイテムの関連ファイルのセキュリティ]を選択します。
  5. フォルダのステータス セキュリティ権限をファイルにプロパゲートするには、[フォルダ内のファイルのセキュリティ]を選択します。
    詳細については、「フォルダ内のファイルのライフサイクル ステータスのセキュリティを編集する」を参照してください。
  6. 変更を保存してダイアログ ボックスを閉じるには、[OK]をクリックします。
