ステータス アイコンの設定、自動ファイル採番の有効化、Inventor Vault Add-in のプロンプトの管理を行います。また、特定のダイアログを非表示にして、ワークフローの迅速化を図ることもできます。
Vault オプションにアクセスする
- [Autodesk Vault]リボンから[Vault オプション]を選択します。
オプション
- 既定では、小さなアイコンがステータスを示します。大きなアイコンを表示するには、[大きいステータス アイコンを使用]チェック ボックスをオンにします。
- Vault で図面ファイルとプレゼンテーション ファイルの番号を自動生成する場合は、それらのファイルについて[ファイル番号を生成]を選択します。
注: あらかじめ管理者がファイル採番スキーマを定義している必要があります。詳細については、「
裁判スキーマを管理する」を参照してください。
- プロンプトに対する既定の応答、および作業セッション中のプロンプトの頻度を管理するには、[プロンプト]をクリックします。
ダイアログ非表示
- ダイアログを非表示にするには、ダイアログ ボックス名の横にあるチェック ボックスをオンにします。
- [設定]をクリックし、ダイアログを非表示にする場合に子ファイルや親ファイルを含めるかどうか、および .dwf 添付オプションを指定します。
- [OK]をクリックします。
