직선 또는 호 벽 세그먼트를 그리고, 그리는 동안 벽 세그먼트의 방향 또는 자리맞추기를 변경하거나 벽 구성요소로부터의 간격띄우기를 기준으로 벽 세그먼트의 위치를 변경합니다.
직선 벽 세그먼트를 그리려면
호 벽 세그먼트를 그리려면
벽 방향을 변경하려면
벽 자리맞추기를 변경하려면
명령행에 J를 입력하여 자리맞추기 전환을 시작하거나 Ctrl 키를 누른 상태로 자리맞추기 옵션을 순환할 수 있습니다.
자리맞추기를 전환하려면 다음을 수행합니다. | 명령행에서... |
왼쪽 | J를 입력한 다음 L을 입력합니다. |
중심 | ...J를 입력한 다음 C를 입력합니다. |
오른쪽 | ...J를 입력한 다음 R을 입력합니다. |
기준선 | ...J를 입력한 다음 B를 입력합니다. |
또한 Shift 키를 눌러 자리맞추기 옵션 간에 순환할 수 있습니다.
벽 세그먼트의 위치를 변경하려면
벽 구성요소의 면이나 중심 또는 벽의 전체 중심을 기준으로 간격띄우기를 지정하여 벽 세그먼트를 그리는 동안 벽 세그먼트의위치를 변경합니다. 간격띄우기 옵션을 지정하고 커서를 벽 세그먼트 위로 이동하면 선택한 특정 벽 구성요소 부분을 나타내는 보조 선이 툴팁과 함께 표시됩니다. 솔리드 선은 구성요소 면을 나타내고, 대시 선은 구성요소 중심을 나타내며, 중심선은 벽의 전체 중심을 나타냅니다.
벽 세그먼트를 그리는 동안 해당 위치를 변경하여 특정 벽 구성요소를 특정 점이나 안내선에 정렬합니다. 예를 들어 벽 벽돌 베니어의 외부 면을 기둥 그리드 선에 정렬하거나, 벽 구조 CMU의 내부 면을 기둥에 정렬할 수 있습니다.
또한 벽의 내부나 외부에서 점을 선택하여 벽 위치를 변경하기 위한 간격띄우기 점으로 지정할 수 있습니다. 동적 치수 상자에 값을 입력하거나 특성 팔레트에서 치수에 있는 간격띄우기에 값을 입력할 수 있으며, 벽이 입력한 간격띄우기 거리만큼 커서 위치에서 현재 자리맞추기 선 방향으로 이동합니다.
커서를 이동하면 보조 선이 툴팁과 함께 표시됩니다.
자리맞추기 선이 지정한 간격띄우기 거리에 맞게 이동합니다.
벽 특성을 지정하려면
벽 특성을 사용하여 그리는 벽이 연관 공간, 마무리 매개변수 및 치수에 대한 경계 객체가 될지 여부를 지정합니다.
여기서 세 가지 옵션을 선택할 수 있습니다.
원하는 작업... | 할 일... |
벽의 두께 지정 | 폭에 값을 입력합니다. 폭을 사용할 수 없는 경우 선택한 벽 스타일은 벽의 폭을 결정합니다. |
바닥부터 천정까지 벽의 높이 지정 | 기준 높이에 값을 입력합니다. |
시작점에서 끝점까지 벽의 길이 지정 | 길이에 값을 입력합니다. |
벽의 왼쪽을 정의하는 점 지정 | 자리맞추기에서 왼쪽을 선택합니다. |
벽의 오른쪽을 정의하는 점 지정 | 자리맞추기에서 오른쪽을 선택합니다. |
벽의 중앙선을 지정하는 점 지정 | 자리맞추기에서 중심을 선택합니다. |
벽의 기준선을 정의하는 점 선택 | 자리맞추기에서 기준선을 선택합니다. |
지정하는 점에서 벽의 위치 간격띄우기 | 기준선 간격띄우기에 값을 입력합니다. |
지정된 기준 높이에서 지붕 선 간격띄우기 | 기준 높이에서 지붕 선 간격띄우기 값을 입력합니다. |
기준선에서 바닥판 선 간격띄우기 | 기준선에서 바닥판 선 간격띄우기 값을 입력합니다. |
u(명령취소)를 입력하여 시작점을 제외한 모든 점을 취소할 수 있습니다.
시작점과 오른쪽 직각으로 만나는 두 개의 벽 세그먼트를 그려 벽 닫기 | or(직각 닫기)을 입력한 후 벽을 닫으려는 방향에서 점을 지정합니다. 벽 세그먼트는 첫 번째 벽 세그먼트에 수직인 벽 세그먼트와 만날 때까지 확장됩니다. |
이전 점에서 벽의 시작점까지 벽 세그먼트를 추가하여 벽 닫기 | c(닫기)를 입력합니다. |
지정한 점에서 벽 세그먼트 완료 | 벽의 끝점을 지정하고 Enter 키를 누릅니다. |
벽 자리맞추기 선에서 벽 세그먼트를 그리려면
다음 절차에 따라 기존 벽 세그먼트 자리맞추기 선에서 객체 스냅 모드 중 하나를 사용하여 새 벽 세그먼트를 그리십시오. 먼저 활성화할 스냅을 지정합니다. 예를 들어 기존 벽 세그먼트의 중간점에서 새 벽 세그먼트를 시작할 수 있습니다.
새 벽 세그먼트 추가를 시작하면 해당 화면표시가 켜져 있는지 여부와 상관없이 자리맞추기 선이 기존 벽 세그먼트에 자동으로 표시됩니다. 커서를 기존 벽 세그먼트 밖으로 이동하는 경우 자리맞추기 선이 사라집니다. 벽 세그먼트 중간 근처의 점을 선택하면 자리맞추기 선에 중간점 객체 스냅이 표시됩니다. 이 점을 클릭하여 새 벽 세그먼트 시작점으로 지정한 다음 벽 세그먼트 끝점을 지정합니다.
