스타일에 정의된 대상 치수로 공간을 삽입하려면
다음 절차에 따라 공간 스타일에 설정된 대상 치수를 기반으로 비연관 공간을 삽입하십시오.
  1. 사용할 공간 도구가 들어 있는 도구 팔레트를 열고 선택합니다.
    주: 또는 홈 탭작성 패널공간 드롭다운공간을 클릭합니다.
  2. 특성 팔레트의 작성 유형에서 삽입을 선택합니다.
    주: 작성 유형이 삽입, 직사각형 또는 폴리곤인 공간의 경우 연관 설정은 항상 아니오입니다.
  3. 구성요소 치수를 확장합니다.
  4. 다음과 같이 새 공간의 형상 유형을 지정합니다.
    원하는 작업... 방법...
    2D 공간 작성 리스트에서 2D를 선택합니다.
    돌출된 3D 공간 작성 리스트에서 돌출을 선택합니다.
  5. 실제 치수를 확장합니다.
  6. 화면에서 대상 치수의 경계 내에 공간의 형상을 지정하려면 화면 상에 지정에서 예를 선택합니다.
    특성 팔레트에서 값을 입력하여 공간의 형상을 지정하려면 화면 상에 지정에서 아니오를 선택합니다.
  7. 삽입을 수행하는 동안 구속할 공간의 치수를 다음과 같이 지정합니다.
    원하는 작업... 방법...
    삽입을 수행하는 동안 공간 면적 값 고정 구속조건에 면적을 선택합니다. 이렇게 하면 공간의 길이 및 폭을 변경할 수 있습니다. 다만 이러한 변경은 대상 치수의 범위 내에서만 가능합니다. 예를 들어 면적을 9m 2 로 구속하는 경우 길이와 폭을 모두 3m로 지정하거나 길이는 4m, 폭은 2.25m로 지정하여 면적이 9m 2 가 되도록 할 수 있습니다.
    삽입을 수행하는 동안 공간 길이 고정 구속조건에 길이를 선택합니다. 공간의 길이를 구속하면 공간 면적이 변경될 경우 공간의 폭 치수만 변경되거나, 그 반대로 공간의 폭 치수가 변경될 경우 공간 면적만 변경됩니다.
    삽입을 수행하는 동안 공간 폭 고정 구속조건에 폭을 선택합니다. 공간의 폭을 구속하면 공간 면적이 변경될 경우 공간의 길이 치수만 변경되거나, 그 반대로 공간의 길이 치수가 변경될 경우 공간 면적만 변경됩니다.
    삽입을 수행하는 동안 특정 치수를 고정하지 않음 구속조건에 *없음*을 선택합니다. 이 경우 개별 치수에는 구속조건이 없고 대상 치수 범위를 벗어나지 않는 한 원하는 형상을 지정할 수 있습니다.
  8. 화면에서 공간을 지정하지 않도록 선택한 경우에는 기준 영역, 길이, 폭에 구속조건이 없는 치수로 사용할 값을 입력합니다.
  9. 다음과 같이 도면에 공간을 삽입합니다.
    수행한 작업… 방법...
    화면에서 공간을 지정하도록 선택 도면을 클릭하여 공간의 삽입점을 정의합니다. 그런 다음 마우스를 끌고 클릭하여 공간 치수를 정의하고 회전을 지정합니다.
    특성 팔레트에서 공간 형상에 대한 값을 입력 도면을 클릭하여 공간의 삽입점을 정의한 다음 회전을 지정합니다.
  10. 공간을 계속 추가하고 Enter 키를 누릅니다.
