템플릿 정보
소프트웨어에 포함된 템플릿은 미리 정의된 설정을 포함하는 도면 파일입니다. 미리 정의된 설정에는 도면 단위, 도면 축척 및 주석 플롯 크기가 포함됩니다. 이러한 템플릿을 사용하면 추가 설정 과정을 수행하지 않고도 새 도면을 작성할 수 있습니다.
템플릿은 C:₩ProgramData₩Autodesk₩ACA <버전>₩kor₩Template에 설치됩니다.
주: 템플릿 폴더는 Windows에서 기본적으로 숨김으로 표시됩니다. 숨겨진 폴더를 표시하려면 Windows 탐색기에 있는 폴더 옵션 명령의 보기 탭에서 해당 옵션을 활성화합니다.
또한 템플릿에는 미리 정의된 화면표시 구성이 포함되어 있습니다. 화면표시 구성을 사용하면 바닥 평면, 반사된 평면, 입면, 3D 모형, 설계도 화면표시 등과 같은 여러 건축 화면표시를 생성할 수 있습니다. 프로젝트 작업을 하는 경우 화면표시 구성을 프로젝트에 프로젝트 표준으로 직접 지정할 수 있습니다.
소프트웨어를 처음 사용하는 경우 도면 작성시 템플릿을 사용할 것을 권장합니다. 이 소프트웨어에 더 익숙해지면 언제든지 템플릿을 수정하거나 템플릿을 직접 작성할 수 있습니다.
설정을 변경하고 새 템플릿으로 저장하여 사무용 표준에 맞게 템플릿을 수정하거나, 다른 템플릿에서 현재 도면으로 설정을 가져온 다음 현재 도면을 템플릿으로 저장할 수도 있습니다.
