내부 편집을 사용하여 벽 끝마감 수정 정보
내부 편집 그립을 사용하여 벽 끝마감을 수정하고 원하는 벽 끝마감 조건을 작성할 수 있습니다. 지정하는 벽 끝마감의 모든 벽 구성요소에 대해 정점 및 모서리 그립이 표시됩니다.
벽 끝마감을 내부 편집할 때 임시 프로파일이 끝마감의 각 구성요소에 대해 작성됩니다. 벽 스타일에서 가장 낮은 색인 번호를 가진 구성요소의 프로파일이 가장 먼저 표시됩니다. 프로파일을 선택하면 해당 형상을 편집할 수 있도록 조작할 수 있는 정점 및 모서리 그립이 표시됩니다. Esc 키를 눌러 선택한 구성요소를 지울 수 있습니다.
정점 그립을 사용하면 구성요소 구석을 조작할 수 있습니다. 구성요소 폴리선의 끝에 표시되는 정점 그립을 이동하면 작성되는 새 모서리의 중간점에 모서리 그립이 추가됩니다. 또한 이동한 원래 정점 위치에 자동으로 새 정점 그립이 작성됩니다.
모서리 그립을 사용하면 구성요소 모서리의 간격을 띄우거나 구성요소 모서리에 정점을 추가하거나 직선 구성요소 모서리를 호 모서리로 변환할 수 있습니다. 구성요소 모서리를 간격띄우기하거나 구성요소 모서리에 정점을 추가하면 작성되는 새 모서리의 중간점에 모서리 그립이 추가됩니다. 또한 구성요소 모서리를 간격띄우기하면 새 구성요소 구석 정점 그립이 작성됩니다.
평면도 및 모형 뷰에서 이 프로파일을 편집할 수 있습니다. 모형 뷰에는 수정할 끝마감의 점을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이 선택점은 프로파일의 입면을 결정합니다.
주의: 수직으로 스택된 구성요소를 가진 벽 스타일은 벽 끝마감의 다른 입면에 고유한 끝마감 조건이 필요할 수 있습니다. 절단 평면 입면를 변경하여 해당 입면에서 이러한 다른 벽 교차 마무리 조건을 지정합니다.
평면도에서 교차 벽 작업을 수행하는 경우 프로파일은 선택점에 가장 가까운 벽 세그먼트 중간점의 법선 평면에 있습니다. 벽의 절단 평면을 교차하지 않는 구성요소는 표시되지 않습니다.
내부에서 끝마감 조건을 편집하려면
정점 그립을 사용하면 구성요소 구석을 조작할 수 있습니다. 끝마감 폴리선의 끝에 표시되는 정점 그립을 이동하면 작성되는 새 모서리의 중간점에 모서리 그립이 추가됩니다.
모서리 그립을 사용하면 구성요소 모서리의 간격을 띄우거나 구성요소 모서리에 정점을 추가하거나 직선 구성요소 모서리를 호 모서리로 변환할 수 있습니다. 구성요소 모서리의 간격을 띄우거나 구성요소 모서리에 정점을 추가하면 작성되는 새 모서리의 중간점에 모서리 그립이 추가됩니다. 또한 구성요소 모서리의 간격을 띄우면 새 구성요소 구석 정점 그립이 추가됩니다.
벽 끝마감 또는 개구부에서 랩되는 하나 이상의 구성요소가 있는 벽 스타일 작업을 수행하곤 합니다. 예를 들어 일부 벽 스타일에서 벽돌 벽 구성요소는 벽 끝마감에서 랩됩니다. 이 조건에서 Y 축과 평행한 조정 선은 가장 안쪽에 있는 구성요소 면을 나타냅니다. 벽 스타일의 나머지 구성요소가 이 제어선에서 시작되고 시작 그립이 제어선을 따라 표시됩니다.
다음 그림에서는 구성요소 겹침 거리와 제어 선을 따라 표시된 그립을 볼 수 있습니다.
다음 섹션에서는 내부 편집을 사용하여 벽 끝마감을 수정하는 내용을 다룹니다.
