배열 대화상자
객체의 여러 사본을 직사각형 또는 극좌표 정렬로 작성합니다.
ARRAYCLASSIC(명령)
직사각형 배열 옵션을 사용하여 선택한 객체 사본의 행 및 열 배열을 작성합니다. 중심점을 기준으로 선택된 객체를 복사하여 배열을 작성하려면 원형 배열 옵션을 사용합니다.
주: 이 기존 대화상자에서는 배열 연관성 또는 경로 배열을 지원하지 않습니다. 이러한 기능을 사용하려면 ARRAY 명령을 사용합니다.
옵션 리스트
다음과 같은 옵션이 표시됩니다.
직사각형 배열
선택된 객체의 사본에 대한 다수의 행과 열로 이루어진 배열을 작성합니다.
주: 배열의 행과 열을 여러 개 지정한 경우 사본을 작성하는 데 다소 시간이 걸릴 수 있습니다. 기본적으로 하나의 명령으로 생성할 수 있는 배열 요소의 최대 수는 100,000개입니다. 이 한계값은 레지스트리에 있는 MAXARRAY 설정에 의해 설정됩니다. 예를 들어, 한계값을 200,000개로 재설정하려면 명령 프롬프트에서 (setenv "MaxArray" "200000")을 입력합니다. AutoCAD LT에서는 MAXARRAY를 사용할 수 없습니다.
배열 내의 행의 수를 지정합니다.
하나의 행을 지정한 경우 두 개 이상의 열을 지정해야 합니다.
배열 내에서 열의 수를 지정합니다.
하나의 열을 지정한 경우 두 개 이상의 행을 지정해야 합니다.
간격띄우기 거리 및 방향
배열 간격띄우기의 거리와 방향을 지정할 수 있는 공간을 제공합니다.
  • 행 간격띄우기. 행 사이의 거리를 해당 단위로 지정합니다. 아래 방향으로 행을 추가하려면 음의 값을 지정합니다. 좌표 입력 장치를 사용하여 행 간격을 지정하려면 모든 간격띄우기 선택 버튼 또는 행 간격띄우기 선택 버튼을 사용합니다.
  • 열 간격띄우기. 열 사이의 거리를 해당 단위로 지정합니다. 왼쪽에 열을 추가하려면 음의 값을 지정합니다. 좌표 입력 장치를 사용하여 열 간격을 지정하려면 모든 간격띄우기 선택 버튼 또는 열 간격띄우기 선택 버튼을 사용합니다.
  • 배열 각도. 회전 각도를 지정합니다. 이 각도는 보통 0이므로 행과 열은 현재 UCS의 X와 Y 도면축에 대해 직교합니다. UNITS를 사용하여 각도 측정 규칙을 변경할 수 있습니다. ANGBASE 및 ANGDIR 시스템 변수가 배열 각도에 영향을 줍니다.
  • 모든 간격띄우기 선택. 좌표 입력 장치로 직사각형에서 대각을 이루는 두 구석을 지정하여 행과 열의 간격을 설정할 수 있도록 배열 대화상자를 잠시 닫습니다.
  • 행 간격띄우기를 선택. 좌표 입력 장치를 사용하여 행 사이의 거리를 지정할 수 있도록 배열 대화상자를 잠시 닫습니다. 두 점을 지정하라는 프롬프트가 표시되고, 프로그램에서 그 점 사이의 거리와 방향을 사용하여 행 간격띄우기의 값을 지정합니다.
  • 열 간격띄우기 선택. 좌표 입력 장치를 사용하여 열 사이의 거리를 지정할 수 있도록 배열 대화상자를 잠시 닫습니다. 두 점을 지정하라는 프롬프트가 표시되고, 프로그램에서 그 점 사이의 거리와 방향을 사용하여 열 간격띄우기의 값을 지정합니다.
  • 배열 각도를 선택. 값을 입력하거나 좌표 입력 장치로 두 점을 지정하여 회전 각도를 지정할 수 있도록 배열 대화상자를 잠시 닫습니다. UNITS를 사용하여 각도 측정 규칙을 변경할 수 있습니다. ANGBASE 및 ANGDIR 시스템 변수가 배열 각도에 영향을 줍니다.
원형 배열
선택된 객체를 지정한 중심점을 기준으로 복사하는 방식으로 배열을 작성합니다.
중심점
원형 배열의 중심점을 지정합니다. XY 좌표값을 입력하거나 중심점 선택 옵션을 선택한 후 좌표 입력 장치를 사용하여 위치를 지정합니다.
중심점 선택
좌표 입력 장치를 사용하여 도면 영역에 중심점을 지정할 수 있도록 배열 대화상자를 잠시 닫습니다.
방법과 값
원형 배열에 객체를 배치하기 위해 사용되는 방법과 값을 지정합니다.
  • 방법. 객체 배치에 사용되는 방법을 설정합니다. 이 설정은 값을 지정하기 위해 사용할 수 있는 방법 및 값 필드를 조정합니다. 예를 들어, 항목 수의 총계 및 채울 각도 방법을 사용하면 관련 필드를 사용하여 값을 지정할 수 있습니다. 항목 사이의 각도 필드는 사용할 수 없습니다.
  • 항목 수의 총계. 결과 배열에 표시되는 객체 수를 설정합니다. 기본값은 4입니다.
  • 채울 각도. 배열에서 첫 번째 및 마지막 요소의 기준점 사이에 사이각을 정의하여 배열의 크기를 설정합니다. 양의 값은 시계 반대 방향 회전을 지정합니다. 음의 값은 시계 방향 회전을 지정합니다. 기본값은 360입니다. 값 0은 허용되지 않습니다.
  • 항목 사이의 각도. 배열된 객체의 기준점을 기준으로 한 항목과 배열 중심 사이의 사이각을 설정합니다. 양의 값을 입력합니다. 기본 방향값은 90입니다.
    주: 선택 버튼을 선택하고 좌표 입력 장치를 사용하여 채울 각도 및 항목 사이의 각도에 대한 값을 지정할 수 있습니다.
  • 채울 각도를 선택하십시오. 배열의 첫 번째 요소와 마지막 요소 기준점 사이의 사이각을 정의할 수 있도록 배열 대화상자를 잠시 닫습니다. 도면 영역의 다른 점을 기준으로 한 점을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다.
  • 항목 사이의 각도를 선택하십시오. 배열된 객체의 기준점과 배열 중심 사이의 사이각을 정의할 수 있도록 배열 대화상자를 잠시 닫습니다. 도면 영역의 다른 점을 기준으로 한 점을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다.
회전시키면서 복사
배열에 있는 항목을 미리보기 영역에 나타난 대로 회전합니다.
자세히/간단히
배열 대화상자에서 추가 옵션의 화면표시를 켜거나 끕니다. 자세히 옵션을 선택하면 추가 옵션이 표시되며 이 버튼의 이름이 간단히로 변경됩니다.
객체 기준점
객체가 배열될 때 배열의 중심점으로부터 일정한 거리를 유지하는, 선택된 객체를 기준으로 새 참조점(기준점)을 지정합니다. 원형 배열의 구성은 배열의 중심점에서 선택한 마지막 객체의 참조점(기준점)까지의 거리를 기준으로 합니다. 다음 테이블에서와 같이 사용되는 점은 객체의 유형에 따라 다릅니다.
객체별 기준점 설정
객체 유형 기본 기준점
호, 원, 타원 중심점
폴리곤, 직사각형 첫 번째 구석
도넛, 선, 폴리선, 3D 폴리선, 광선, 스플라인 시작점
블록, 여러 줄 문자, 단일 행 문자 삽입점
구성선 중간점
영역 그립 점
객체의 기본값으로 설정
객체의 기본 기준점을 사용하여, 배열된 객체의 위치를 지정합니다. 수동으로 기준점을 설정하려면 이 옵션을 선택하지 않습니다.
기준점
XY 기준점 좌표를 설정합니다. 기준점 선택 버튼을 선택하여 대화상자를 잠시 닫고 한 점을 지정합니다. 점을 지정하고 나면 배열 대화상자가 다시 표시됩니다.
주: 원형 배열을 구성할 때 객체 회전을 원하지 않는다면 기준점을 수동으로 설정해야 예상치 못한 결과를 피할 수 있습니다.
객체 선택
배열을 구성하는 데 사용할 객체를 지정합니다. 배열 대화상자가 표시되기 전이나 후에 객체를 선택할 수 있습니다. 배열 대화상자가 표시될 때 객체를 선택하려면 객체 선택 버튼을 선택합니다. 대화상자가 임시로 닫힙니다. 객체 선택을 마치면 Enter 키를 누릅니다. 배열 대화상자가 다시 표시되며 선택된 객체 수가 객체 선택 버튼 아래에 표시됩니다.
주: 여러 개의 객체를 선택한 경우 마지막으로 선택한 객체의 기준점이 배열 구성에 사용됩니다.
미리보기 영역
대화상자의 현재 설정에 따라 배열의 미리보기 이미지를 표시합니다. 미리보기 이미지는 설정을 변경한 후 다른 필드로 이동했을 때 동적으로 업데이트됩니다.
미리보기
배열 대화상자를 닫고 현재 도면에 배열을 표시합니다.
