온라인 Autodesk 웹 및 모바일 계정에서 도면 파일을 엽니다.
찾기
AutoCAD 웹 및 모바일 클라우드 파일에서 열기 대화상자가 표시됩니다. 이 명령은 기본 위치가 Autodesk 웹 및 모바일 계정으로 설정된다는 점을 제외하고 OPEN 명령과 비슷합니다.
- 도면을 저장할 때, 현재 지정된 DWG 형식으로 유지됩니다. 기본적으로 이것은 AutoCAD 2018 파일 형식입니다. 옵션 대화상자의 열기 및 저장 탭에서 다른 기본 파일 형식을 지정할 수 있습니다.
- 여는 도면에 매크로가 포함되어 있으면 AutoCAD 매크로 바이러스 보호 대화상자가 표시됩니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
웹 및 모바일 계정에서 파일 열기에 대한 파트너 명령은 SAVETOWEBMOBILE입니다.
주: Autodesk 웹 및 모바일 계정에서 열린 도면은 새로 첨부된 외부 참조를 포함하도록 SAVETOWEBMOBILE을 사용하여 저장되어야 합니다.
