SAVETOWEBMOBILE(명령)
현재 도면의 사본을 Autodesk 웹 및 모바일 계정에 저장합니다.
찾기
AutoCAD 웹 및 모바일에 저장
AutoCAD 기반 제품의 멤버쉽을 구매할 경우 인터넷 액세스가 지원되는 전 세계의 모든 원격 위치 및 모든 데스크톱, 웹 또는 모바일 장치를 통해 Autodesk 웹 및 모바일 계정에서 도면을 열고 저장할 수 있습니다.
AutoCAD 웹 및 모바일에 저장 대화상자가 표시됩니다. 이 명령은 기본 위치가 Autodesk 웹 및 모바일 클라우드 저장소로 설정된다는 점을 제외하고 SAVEAS 명령과 비슷합니다.
도면을 저장할 때, 현재 지정된 DWG 형식으로 유지됩니다. 기본적으로 이것은 AutoCAD 2018 파일 형식입니다. 옵션 대화상자의 열기 및 저장 탭에서 다른 기본 파일 형식을 지정할 수 있습니다.
웹 및 모바일 계정에서 파일을 저장하는 파트너 명령은 OPENFROMWEBMOBILE입니다.
주: 이 명령은 64비트 시스템에서만 사용할 수 있습니다.
도면에 참조 파일 패키지
이 옵션은 외부 참조 및 이미지로 제한되는 외부 참조를 포함합니다. 이러한 외부 참조는 도면과 함께 압축 패키지(*.dwgzip)에 포함되어 있습니다.
주: 참조된 파일을 편집하면 온라인 버전과 로컬 버전 간에 충돌이 발생할 수 있습니다. 작업이 손실될 수 있는 복잡한 상황을 방지하기 위해 참조된 파일이 읽기 전용으로 설정됩니다. Autodesk 웹 및 모바일 계정에서 열린 도면은 새로 첨부된 외부 참조를 포함하도록 SAVETOWEBMOBILE을 사용하여 저장되어야 합니다.
