상호 연계 정보
상호 연계는 동일한 태그 문자열 값(예: 101CR)을 갖는 구성요소의 그룹을 수집하여 여기에 주석을 다는 것에 기반합니다. 구성요소는 패밀리가 서로 달라도 동일한 TAG1/TAG2/TAG_*/TAG 속성 값만 있으면 상호 연계할 수 있습니다.
주: 대시 링크 선으로 상위에 직접 링크된 하위 구성요소가 상위 구성요소의 상호 연계에서 자동 필터링됩니다.
다음과 같은 3가지 상호 연계 형식이 지원됩니다.
문자 상호 연계는 NO 및 NC 참조에 대한 XREFNO 및 XREFNC 속성에 주석으로 추가됩니다. 또는 XREF 속성이 있으면 NO 및 NC 참조가 모두 하나의 상호 연계 문자열로 결합됩니다. 그래픽 및 테이블 상호 연계가 배치 위치에 이러한 속성을 사용합니다.
AutoCAD Electrical toolset 구성요소 상호 연계 도구는 상호 연계 정보를 사용하여 구성요소에 주석을 다는 동안 두 건의 문자 보고서를 작성합니다. 상호 연계 보고서는 각 구성요소의 리스트 및 하위 접점의 수량과 위치를 보여 줍니다. 예외/오류 보고서는 AutoCAD Electrical toolset에서 도면이나 도면 세트를 처리할 때 발견된 예외 리스트를 보여 줍니다. 예외에는 상위 릴레이 코일이 없는 하위 접점 및 하위 접점이 없는 상위 릴레이 코일이 포함됩니다.
상호 연계 설정은 프로젝트, 도면 및 구성요소 레벨로 지원됩니다.
프로젝트 상호 연계 설정
설정은 프로젝트 정의 파일(.wdp) 내에서 유지됩니다. 프로젝트에 대한 설정이 작성되면 AutoCAD Electrical toolset는 해당 설정을 프로젝트 내부의 새 도면, 기존 도면 및 복사된 도면에 적용합니다. 최종적으로 상호 연계 설정은 일반 작업 중에 사용하기 위해 도면 파일의 WD_M 블록에 기록됩니다.
도면 상호 연계 설정
설정은 도면의 WD_M 블록에서 유지됩니다. 상호 연계 명령이 실행되면 AutoCAD Electrical toolset는 도면 설정을 사용하여 상호 연계 유형을 결정합니다. 프로그램 런타임 동안 상호 연계 명령은 도면의 모든 참조에 대한 정의로 WD_M 블록을 확인합니다.
구성요소 상호 연계 설정
설정은 구성요소에서 유지되어 도면의 WD_M 블록 설정을 재지정합니다. 프로그램 런타임 동안 상호 연계 명령은 도면의 구성요소를 참조하기 위한 정의로 WD_M 블록보다 먼저 구성요소 정의를 확인합니다.
상호 연계 명령의 일반적인 작업이 수행되는 동안 AutoCAD Electrical toolset에서는 도면 설정을 사용하기 전에 구성요소에서 해당 설정 정보를 찾습니다. 구성요소에 정의된 설정이 있으면 해당 설정이 사용됩니다. 동일한 도면에 구성요소와 도면 상호 연계 설정이 모두 있는 경우 적용된 구성요소에는 구성요소 설정이 사용되고 나머지 구성요소에는 도면 설정이 사용됩니다.
