외부 참조 경로로 작업하려면
외부 참조 경로를 변경 또는 제거하거나 상대 경로로 만듭니다. 파일 옵션을 수정하여 프로젝트 이름 또는 검색 경로를 지정합니다.
외부 참조 팔레트 표시
윈도우 메뉴 > 참조 관리자를 클릭합니다.
DWG 참조 경로 변경
  1. 외부 참조 팔레트를 표시합니다.
  2. DWG 참조 이름을 선택하고 저장된 경로에서 다음 중 하나를 수행합니다:
    • 외부 참조 경로를 직접 편집합니다.
    • 편집 상자 안을 클릭한 다음 찾아보기 버튼(...)이 나타나면 클릭합니다. 새 경로에서 외부 참조를 선택합니다.
  3. 확인을 클릭합니다.
    AutoCAD가 외부 참조를 다시 로드한 다음 이 외부 참조를 포함시켜 도면을 재생성합니다.
외부 참조 경로 제거
  2. 참조 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 경로 경로 제거를 선택합니다.
현재 도면에 상대적으로 외부 참조 경로 설정
  2. 참조 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 경로 상대로 지정을 선택합니다.
  3. 주: 도면 및 참조된 파일이 별도의 드라이브에 저장되어 있으면 경로는 항상 절대 경로여야 합니다.
외부 참조의 절대 경로를 현재 도면으로 설정
  2. 참조 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 경로 절대로 지정을 선택합니다.
현재 정의된 프로젝트 이름 표시
  1. AutoCAD 2020 > 기본 설정을 클릭합니다.
  2. 응용프로그램 기본 설정 대화상자의 응용프로그램 탭에서 프로젝트 파일 검색 경로를 두 번 클릭합니다.
  3. 각 프로젝트 이름 폴더를 클릭하여 프로젝트와 연관된 검색 경로를 표시한 다음 확인을 클릭합니다.
프로젝트 이름 추가
  2. 응용프로그램 기본 설정 대화상자의 응용프로그램 탭에서 프로젝트 파일 검색 경로를 두 번 클릭합니다. 추가를 클릭합니다.
    projectx(x는 다음 사용할 수 있는 숫자)라는 폴더는 프로젝트 폴더 밑에 작성되어 들여쓰게 됩니다.
  3. 새 이름을 입력하거나 Enter 키를 눌러 projectx를 그대로 사용하고 확인을 클릭합니다.
    프로젝트 이름은 31 문자 이하여야 하며 이름 앞이나 뒤에 빈칸을 포함할 수 없습니다.
프로젝트 이름 제거
  3. 프로젝트 선택을 이름하고 제거를 클릭합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
프로젝트 이름 수정
  3. 프로젝트 이름을 선택합니다.
  4. 새 이름을 입력하고 확인을 클릭합니다.
    프로젝트 폴더의 이름을 선택한 다음 F2를 눌러 프로젝트 이름을 수정할 수도 있습니다.
검색 경로 추가
  2. 응용프로그램 기본 설정 대화상자의 응용프로그램 탭에서 프로젝트 이름을 선택하고 추가를 클릭합니다.
  3. 프로젝트 이름 바로 아래에 새 검색 경로를 입력하거나, 찾아보기를 클릭하고 새 경로를 선택한 다음 확인을 클릭합니다.
검색 경로 삭제
  2. 응용프로그램 기본 설정 대화상자의 응용프로그램 탭에서 프로젝트 이름을 선택하고 제거를 클릭합니다.
검색 경로 변경
  2. 응용프로그램 기본 설정 대화상자의 응용프로그램 탭에서 프로젝트 이름을 선택합니다. 찾아보기를 클릭합니다.
  3. 폴더 찾아보기 대화상자에서 새 경로를 선택합니다.
  4. 확인을 클릭하여 각 대화상자를 닫습니다.
    프로젝트 경로를 선택한 다음 F2를 눌러 검색 경로를 변경할 수도 있습니다.
프로젝트를 현재 프로젝트로 만들기
  3. 프로젝트 이름을 선택합니다. 현재로 설정을 클릭합니다.
  4. 확인 또는 적용을 클릭합니다
    명령 프롬프트에서 PROJECTNAME을 입력한 다음 프로젝트 이름을 입력하여 현재 프로젝트로 설정할 수도 있습니다.
현재 프로젝트 지우기
  2. 응용프로그램 기본 설정 대화상자의 응용프로그램 탭에서 프로젝트 파일 검색 경로를 클릭합니다.
  3. 현재 지우기를 클릭하고 확인을 클릭합니다.
    이렇게 하면 현재 도면에 대한 설정이 지워집니다.
    명령 프롬프트에서 PROJECTNAME을 입력한 다음 마침표(.)를 입력하여 현재 프로젝트를 지울 수도 있습니다.
