구성 설정은 여러 파일에 저장됩니다. 구성 설정을 다른 컴퓨터에 배포하려면 이러한 파일을 모두 복사해야 합니다.
구성 설정은 다음에 저장됩니다.
구성 설정을 다른 컴퓨터에 배포하려면 모든 구성 설정을 이식합니다.
옵션 대화상자의 AM:기본 설정 탭에 있는 내보내기 기능을 사용하여 Windows 레지스트리에 저장된 구성 설정을 .cfg 파일로 내보낼 수 있습니다. 다른 컴퓨터의 Windows 레지스트리에 설정을 복사하는 방법으로 다른 컴퓨터에서 .cfg 파일을 가져올 수 있습니다.
대부분의 구성 설정은 도면 템플릿 파일(*.dwt)에 저장됩니다. 옵션 대화상자 및 기타 대화상자에서는 옆에
아이콘이 붙어서 해당 설정을 표시해줍니다. 템플릿은 하드 디스크의 사용자별 영역에 저장됩니다. 자신의 컴퓨터에서 다른 사용자 컴퓨터의 사용자별 영역으로 템플릿을 복사할 수 있습니다. 또는 모든 사용자와 공유하는 공통 위치에 템플릿을 저장하고 이 위치에 있는 템플릿 파일을 사용하도록 AutoCAD Mechanical toolset를 구성할 수 있습니다.
지원 파일은 그릴 때 템플릿에서 참조하는 파일입니다. 사용자 부품 리스트에 대한 블록이 포함된 도면 및 도면 가장자리 파일이 지원 파일의 예입니다. 지원 파일은 여러 폴더에 분산되어 있으며 이러한 폴더는 모두 하나의 주 폴더 아래에 내포되어 있습니다. 지원 파일을 배포하는 경우 주 폴더의 내용을 배포하는 것이 좋습니다. 템플릿과 달리 모든 사용자와 공유하는 공통 위치에서 지원 파일을 사용할 수 없습니다.
