교차 탭(종단 뷰 특성 대화상자)
이 탭을 사용하여 종단 뷰에서 교차 객체의 특성을 수정할 수 있습니다.
이름
현재 종단 뷰에서 교차 객체로 표시되는 객체의 이름 및 범주를 표시합니다.
종단 뷰에서 객체를 제거하려면 리스트에서 해당 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 제거를 클릭합니다.
지울 객체 옆의 확인란을 클릭하여 객체를 제거할 수도 있습니다.
주: 선형과 연관된 모든 종단 옆의 확인란을 선택 해제하면 상위 선형 옆의 확인란도 선택 해제됩니다. 종단은 제거하고 상위 선형은 제거하지 않으려면 종단을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 제거를 클릭합니다.
팁: 종단을 교차 객체로 표시하고 상위 선형은 표시하지 않으려면 상위 선형에 가시성 설정이 꺼져 있는 표식기 스타일을 지정할 수 있습니다.
교차 표식기 스타일
교차 표식기 스타일을 지정합니다. 범주의 모든 객체에 대한 스타일을 지정하려면 범주에 대해 <모두 설정>을 클릭합니다.
이러한 스타일은 일반다용도 스타일표식기 스타일 집합의 도구공간 설정 트리에 있습니다.
교차 레이블 스타일
교차 레이블 스타일을 지정합니다. 범주의 모든 객체에 대한 레이블 스타일을 지정하려면 범주에 대해 <모두 설정>을 클릭합니다.
교차 레이블 스타일은 종단 뷰에만 적용되며, 도구공간에 있는 설정 탭의 종단 뷰 레이블 스타일 교차 집합에서 확인할 수 있습니다.
표고 옵션
각 교차 표식기 및/또는 레이블의 표고를 결정하는 방법을 지정합니다.
  • 객체 사용: 객체 특성에서 표고를 읽습니다.
  • 지표면: 선택한 지표면의 표고가 사용됩니다.
  • 종단: 선택한 종단의 표고가 사용됩니다.
  • 수동: 표고 값 열에 지정된 표고가 사용됩니다.
  • <모두 설정>: 범주에 속하는 모든 교차 객체에 대한 표고 옵션을 지정하기 위해 범주 수준에서 사용됩니다.
표고 값
표고 옵션 특성이 수동으로 설정된 경우 교차 객체 및 레이블의 표고를 지정합니다. 수동 표고 옵션 특성으로 설정된 범주의 모든 교차 객체에 대해 표고를 지정하려면 범주에 대해 <모두 설정>을 클릭합니다.
표고 옵션 특성이 객체 사용, 지표면 또는 종단으로 설정된 경우 교차 객체 및 레이블의 표고 값을 표시합니다.
주: 교차 선형은 표고가 없으므로 종단 뷰에서 표식기가 아닌 수직선으로 표시되지만, 교차 선형 레이블의 표고 값을 지정할 수 있습니다.
객체 선택
도면에서 객체를 선택하여 종단 뷰에 추가하려면 클릭합니다.
