다음과 같은 프롬프트가 표시됩니다. 선형에서 분할 점 지정 또는 [도면요소(E)/마침(F)] <도면요소>:
소스 선형에서 연속되지 않는 여러 부분을 지정할 수 있습니다.
기본적으로 이 값은 지정된 가장 낮은 측점이거나 선택한 시작 하위 도면요소의 시작 측점입니다.
선형에 연결할 부지를 지정하거나 기본값인 <없음>을 그대로 사용합니다. 자세한 내용은 부지 정보를 참고하십시오.
이 설계 속도는 전체 선형에 적용됩니다. 선형이 작성된 후 다른 측점에 추가 설계 속도를 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 선형 설계 속도 및 설계 조건 특성을 변경하려면을 참고하십시오.
설계 조건 탭에서 다음 설정을 지정합니다.
설계 조건 파일을 선형과 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 확인란을 선택하면 기본 설계 조건 파일 위치와 기본 조건 특성을 사용할 수 있습니다.
설계 검사 세트를 선형과 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 확인란을 선택하면 설계 검사 세트 리스트를 사용할 수 있습니다. 리스트에서 설계 검사 세트를 선택합니다.
