이 대화상자를 사용하여 AutoCAD® DWG 파일 또는 MicroStation® DGN 파일로 내보내기 위한 설정을 지정할 수 있습니다.
내보내기 파일 형식
- AutoCAD DWG 또는 MicroStation DGN으로 내보낼지 여부를 지정합니다. 이 대화상자에서 사용할 수 있는 설정은 선택한 내보내기 파일 형식에 따라 달라집니다. MicroStation DGN을 내보내기 파일 형식으로 선택할 경우 사용할 수 있는 설정은 MicroStation의 설치 여부에 따라 달라집니다.
설정
AutoCAD DWG 설정
이러한 설정은 내보내기 파일 형식 필드에서 AutoCAD DWG가 선택된 경우 대화상자에서 사용할 수 있습니다.
DWG 파일 버전
- 파일을 내보낼 AutoCAD DWG 버전을 지정합니다.
형상선 내보내기 형식
- 형상선, 구획 구성요소 및 측량 수치를 2D 또는 3D 폴리선으로 변환할지 지정합니다.
MicroStation DGN 설정 - MicroStation 설치 안 됨
이러한 설정은 내보내기 파일 형식 필드에서 MicroStation DGN을 선택했지만 MicroStation이 설치되지 않은 경우 대화상자에서 사용할 수 있습니다.
DGN 파일 버전
- 파일을 내보낼 MicroStation DGN 파일 버전을 지정합니다. 기본적으로 버전 V8이 선택됩니다.
변환 단위
- 시드 파일의 작업 단위에서 DWG 단위를 마스터 또는 보조 단위로 변환할 부분을 지정합니다.
시드 파일
- 시드 파일을 지정합니다. 또한 시드 파일은 원본 DWG 파일에 없는 설정을 포함할 수 있으므로, 이러한 설정은 내보낸 DGN 파일에서 상속됩니다.
주: 2D 또는 3D 시드 파일을 선택할 수 있을 경우 3D 시드 파일을 사용하는 것이 좋습니다. 2D 시드 파일을 사용하면 내보내기가 실패할 수 있습니다.
매핑 설정
- 도면층, 선종류 및 선가중치와 같은 DWG의 데이터를 DGN에 매핑하는 방법을 지정합니다.
매핑 설정 작성/편집
- 매핑 설정을 작성하거나 편집합니다.
MicroStation DGN 설정 - MicroStation 설치됨
이러한 설정은 내보내기 파일 형식 필드에서 MicroStation DGN을 선택했고 MicroStation이 설치된 경우 대화상자에서 사용할 수 있습니다.
시드 파일
Use Remapping File
- AutoCAD 객체 특성을 MicroStation DGN 특성에 매핑하기 위해 재매핑 파일을 사용할지 여부를 지정합니다. 확인란을 선택한 다음 미리 정의된 MicroStation 매핑 파일(.csv 파일)을 선택하여 DGN 레벨, 선종류, 선가중치 및 색상에 자동 매핑을 적용합니다. 이 옵션을 사용하려면 MS_DWGFONTPATH가 MicroStation 환경에서 설정되어야 합니다.
AutoCAD 색상표
- AutoCAD 색상표를 사용 중인 경우 이 설정은 도면을 DGN으로 내보낼 때 색상표가 재매핑되는 방식을 지정합니다.
- Do Not Remap (Use Current Color Book Color): 색상표를 재매핑하지 않습니다,
- Remap to AutoCAD Color Index: 현재 색상표 색상을 AutoCAD 색상 색인 색상에 재매핑합니다. 이 옵션을 선택하면 위에서 지정된 재매핑 파일이 AutoCAD 색상을 MicroStation 색상에 매핑할 수 있습니다.
- Use RGB Color: 현재 색상표 색상을 해당 RGB 색상에 재매핑합니다.
AutoCAD 도면 표준(DWS) 파일
- DWS 파일을 사용할지 여부를 지정합니다. 확인란을 선택한 다음 사용할 DWS 파일을 선택합니다. 기본적으로 표준 파일은 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <버전>\enu\Data\Layer Standards에 있습니다.
ByLayer 특성을 도면층 특성으로 대치
- 객체 특성이 ByLayer로 정의된 경우 도면층에 지정된 설정이 특성에 지정됩니다. 예를 들어, 선 색상이 ByLayer로 설정되고 도면층 색상이 빨간색이면 선은 내보낸 DGN 파일에서 빨간색입니다.
