Autodesk Civil 3D 도면을 MicroStation DGN 파일로 내보내려면
Autodesk Civil 3D
Autodesk
Civil 3D
도면에서 MicroStation
DGN 파일을 작성할 수 있습니다.
팁:
이 명령을 사용하기 위한 전제 조건으로, MicroStation을 설치하지 않은 경우 먼저 DGNMAPPING 명령을 사용하여 도면을 내보낼 때 선택할 수 있는 매핑 설정 파일을 작성해야 합니다. 매핑 설정 파일은 AutoCAD 도면층, 선종류, 선가중치 및 색상을 MicroStation의 해당 설정에 연결합니다.
내보낼 모든 객체가 표시되도록 도면을 설정합니다. 표시되는 객체만 내보냅니다.
출력
탭
내보내기
패널
Civil 3D 도면 내보내기
찾기
를 클릭합니다.
Autodesk Civil 3D 도면 내보내기
대화상자의
내보낼 파일 형식
필드에서
MicroStation DGN
을 선택합니다.
내보내기 설정
버튼을 클릭합니다.
내보내기 설정
대화상자에서 내보낸 파일에 대한 설정을 지정한 다음
확인
을 클릭합니다.
주:
내보내기 설정
대화상자는 MicroStation을 설치했는지 여부에 따라 다른 옵션을 표시합니다.
대화상자의 다른 옵션을 사용하여 도면을 내보내기 위한 추가 설정을 지정하고 내보낼 도면을 지정합니다.
내보내기
를 클릭합니다.
내보내기 상태
대화상자가 표시됩니다.
대화상자에 표시되는 정보를 검토하고
확인
을 클릭하여 닫습니다.
주:
기본적으로
Civil 3D 도면 내보내기
명령은 형상선, 구획 구성요소 및 측량 수치를 3D 객체로 변환합니다. 이들을 2D 객체로 변환하는 방법에 대한 자세한 내용은
Autodesk Civil 3D
도면을 AutoCAD DWG 파일로 내보내려면
을 참조하십시오.
상위 주제:
데이터 공유
관련 개념
데이터 공유 방법 정보
관련 태스크
Autodesk Civil 3D 도면을 AutoCAD DWG 파일로 내보내려면
