여러 도면 및 템플릿 파일을 열어 특정 버전으로 저장하려면
Autodesk Batch Save 유틸리티를 실행하려면
  1. Windows® 시작 메뉴에서 Autodesk Civil 3D 2020 폴더를 확장하고 Autodesk Batch Save 유틸리티를 클릭합니다.
    주: 버전 2014 및 2015로 처음 저장하는 경우 Autodesk Batch Save 유틸리티를 관리자로 실행합니다. Autodesk Batch Save 유틸리티를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 운영 체제 버전에 따라 관리자 권한으로 실행을 클릭하거나 자세히 관리자 권한으로 실행을 클릭합니다. 계속해서 버전 2014 및 2015로 저장하거나 다른 버전으로 저장하려는 경우 관리자 권한 없이 응용프로그램을 실행할 수 있습니다.
    주: 버전 2014~2017로 저장할 때 Autodesk Batch Save 유틸리티는 Civil 3D의 대상 버전을 최신 서비스 팩으로 업그레이드했는지 여부를 확인합니다. 업그레이드하지 않은 경우 Autodesk Batch Save 유틸리티에는 진행하기 전에 최신 서비스 팩을 설치하라는 메시지가 표시됩니다.
  2. Autodesk Batch Save 유틸리티 대화상자에서 설정을 구성하고 Batch Save 프로세스를 시작합니다.
Autodesk Batch Save 유틸리티를 자동으로 실행하려면
Autodesk Batch Save 유틸리티가 자동으로 실행되도록 Windows® 작업 스케줄러를 사용하여 작업을 설정할 수 있습니다.
  1. Autodesk Batch Save 유틸리티를 엽니다. 사용하려는 설정을 지정한 다음 유틸리티를 닫습니다.
  2. 작업 스케줄러를 시작합니다. Windows 제어판에서 시스템 및 보안을 클릭합니다. 관리 도구에서 작업 예약을 클릭합니다.
  3. 새 작업을 작성하고 다음 옵션을 지정합니다.
    • 작업에 대한 일반 설정을 지정합니다. 보안 옵션에서 관리자 권한이 있는 사용자 계정을 지정합니다.
    • 작업에 대한 트리거 설정을 지정합니다.
    • 작업 탭에서 C3D_BatchSave.exe 프로그램을 실행할 새 작업을 추가하고 인수 추가 필드(옵션)에 /a를 입력합니다. 예약된 작업이 실행될 때 이 인수는 마지막으로 사용한 설정을 사용하여 파일 열기 및 저장 프로세스를 자동으로 시작합니다.
      주: C3D_BatchSave.exe는 기본적으로 C:₩Program Files₩Autodesk₩AutoCAD 2020₩C3D₩BatchSaveUtility에 있습니다.
