객체를 횡단 뷰에 투영 대화상자
이 대화상자를 사용하여 횡단 뷰에 투영될 현재 도면의 객체를 지정합니다.
도면에서 객체를 강조 표시하려면 이 테이블에서 객체의 행을 선택합니다.
그리기 교차
객체가 단면 검토선과 교차하는 위치를 나타내기 위해 표식기를 횡단 뷰에 추가할 것인지 여부를 지정합니다. 선택한 객체가 실제로 단면 검토선과 교차하지 않거나 지정한 교차 공차 값 내에 있지 않으면 횡단 뷰에 교차가 그려지지 않습니다.
교차 표식기 스타일
교차 표식기 스타일을 지정합니다. 범주의 모든 객체에 대한 스타일을 지정하려면 범주에 대해 <모두 설정>을 클릭합니다.
주: AutoCAD 솔리드를 횡단 뷰에 투영하고 교차를 표시하도록 선택한 경우 단면 검토선이 솔리드를 교차하는 실제 위치를 나타내도록 솔리드가 그려질 수 있습니다. 솔리드에 대해 이 유형의 교차를 표시하려면 <횡단면>을 교차 표식기 스타일로 선택합니다. 3D 솔리드 도면층의 특성을 수정하여 <횡단면> 스타일 옵션을 사용하는 3D 솔리드 교차의 모양을 제어할 수 있습니다.
교차 레이블 스타일
교차 레이블 스타일을 지정합니다. 범주의 모든 객체에 대한 레이블 스타일을 지정하려면 범주에 대해 <모두 설정>을 클릭합니다.
교차 레이블 스타일은 횡단 뷰에만 적용되며, 도구공간의 설정 탭에서 횡단 뷰 레이블 스타일 교차 집합에 있습니다.
그리기 투영
투영을 횡단 뷰에 추가할 것인지 여부를 지정합니다.
주: 3D 폴리선, 형상선 및 측량 수치가 교차로 표시될 수 있지만, 투영으로 표시될 수는 없습니다. 대화상자에서 이러한 객체 유형에 대한 그리기 투영, 투영 스타일투영 레이블 스타일 열이 회색으로 표시됩니다.
투영 스타일
투영 객체의 스타일을 지정합니다.
투영 레이블 스타일
투영 객체의 레이블 스타일을 지정합니다. 범주의 모든 객체에 대한 레이블 스타일을 지정하려면 범주에 대해 <모두 설정>을 클릭합니다.
투영 레이블 스타일은 횡단 뷰에만 적용되며, 도구공간의 설정 탭에서 횡단 뷰 레이블 스타일 투영 집합에 있습니다.
표고 옵션
각 객체의 표고를 결정하는 방법을 지정합니다.
  • 객체 사용: 객체 특성에서 표고를 읽습니다.
  • 지표면: 객체가 선택한 지표면의 표고로 설정됩니다.
  • 수동: 객체가 표고 값 열에 지정된 표고로 설정됩니다.
  • <모두 설정>: 범주에 속하는 모든 투영 객체에 대한 표고 옵션을 지정하기 위해 범주 수준에서 사용됩니다.
표고 값
표고 옵션 특성이 수동으로 설정된 경우 투영 객체의 실제 표고를 지정합니다. 수동 표고 옵션 특성으로 설정된 범주의 모든 객체에 대해 표고를 지정하려면 범주에 대해 <모두 설정>을 클릭합니다.
표고 옵션 특성이 객체 사용 또는 지표면으로 설정된 경우 객체의 표고 값을 표시합니다.
객체 선택
도면에서 객체를 선택하여 횡단 뷰에 추가하려면 클릭합니다.
