도면 설정 대화상자의 단위 및 구역 탭을 사용하여 도면에 대한 선형 및 각도 단위, 좌표계 및 축척을 선택할 수 있습니다.
Autodesk Civil 3D의 좌표는 Northing과 Easting을 사용하여 표현됩니다.
Autodesk Civil 3D 좌표계는 항상 AutoCAD 표준 좌표계(WCS)와 관련됩니다. Northing은 AutoCAD Y에 해당하며 Easting은 AutoCAD X에 해당합니다.
Autodesk Civil 3D 객체 데이터는 항상 AutoCAD 표준 좌표계 좌표로 제공됩니다. 예를 들어, 속성 편집 테이블 윈도우의 선형 도면요소 뷰에 있는 선형 데이터는 표준 좌표에 나열됩니다. 또한 Autodesk Civil 3D 투명 명령도 AutoCAD 표준 좌표계를 기반으로 합니다. 그러나, AutoCAD 사용자 좌표계(UCS)가 정의되어 있을 때 객체를 작성한 경우에는 위치를 지정할 때 UCS를 따르게 됩니다. 즉, 삽입점이나 좌표가 UCS에 따라 해석됩니다.
Autodesk Civil 3D 객체는 UCS를 따라 배치되지 않습니다. 예를 들어, 레이블은 방향 참조 설정에 따라 현재 뷰나 표준 좌표계, 레이블이 지정된 객체 중 하나에 맞게 방향이 조정될 수 있지만 UCS에 맞춰 조정될 수는 없습니다.
마찬가지로, 종단, 횡단 및 테이블과 같은 객체도 현재 UCS에 맞춰 조정할 수 없습니다.
AutoCAD 표준 좌표계와 AutoCAD 사용자 좌표계에 대한 자세한 내용은 AutoCAD 도움말을 참고하십시오.
