단위 및 구역 설정을 지정하려면
  1. 도구공간설정 탭에서 집합 맨 위에 있는 도면 이름 을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 도면 설정 편집을 클릭합니다.
  2. 도면 설정 대화상자에서 단위 및 구역 탭을 클릭합니다.
  3. 도면 단위 아래에서 피트미터를 선택합니다.
  4. 각도 단위 아래에서 각도 형식을 선택합니다.
  5. 영국식에서 미터법으로 변환에 대해 다음 중 하나를 지정합니다.
    • 표준 피트(1피트 = 0.3048미터)
    • 미국식 측량 피트(미터당 39.37인치)
  6. 다른 도면에서 삽입된 객체 축척 확인란을 선택하여 다른 도면에서 삽입된 객체를 현재 도면의 도면 단위와 일치하도록 축척합니다.
  7. 일치시킬 AutoCAD 변수 설정 확인란을 선택하여 AutoCAD 설정을 Autodesk Civil 3D 설정과 동기화합니다. 이와 동등한 AutoCAD 설정이 없는 경우 가장 가까운 설정으로 일치시킬 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. Autodesk Civil 3D 설정과 동기화되는 AutoCAD 설정에는 AUNITS, DIMAUNIT, INSUNITS 및 MEASUREMENT AutoCAD 시스템 변수(sysvars)가 포함됩니다.
  8. 축척에서 영국식 단위 또는 미터법 단위로 플롯 축척을 선택합니다.
  9. 사용자 축척에서 레이블 문자, 눈금, 밴드 높이 등 주석과 관련된 여러 가지 구성요소의 플롯 크기를 선택합니다. 축척을 변경하면 모든 주석 객체도 그에 따라 조정됩니다.
  10. 구역 아래의 범주 리스트에서 범주를 선택합니다.
    범주에는 위도/경도, 미국 주 등이 포함됩니다. 범주를 선택하면 사용 가능한 좌표계 리스트에 해당 범주에 정의된 모든 구역이 표시됩니다.
    팁: 구역에 대한 좌표계(CS) 코드를 알고 있다면 CS 코드 문자 상자에 입력하고 확인을 클릭하여 구역을 선택합니다.
  11. 확인을 클릭합니다.
