Vault 정보
Autodesk Vault는 도면, 프로젝트 객체 및 프로젝트 관련 파일에 대한 완벽한 문서 관리 시스템입니다.
튜토리얼: Vault 설정
Vault 우수 사례
주: 이 절의 항목은 Autodesk Vault의 유료 버전에만 적용됩니다. Autodesk Vault Basic은 통합관리 탭과 상호 작용하지 않습니다.
Autodesk Vault는 모든 프로젝트 도면에 대한 액세스 컨트롤과 버전 컨트롤 기능을 제공합니다. 각 프로젝트 도면에 대해 하나의 마스터 사본이 프로젝트 데이터베이스에 유지됩니다. 다른 팀 구성원은 이 마스터 사본을 참조할 수 있으며 마스터 사본이 업데이트되면 알림을 받습니다.
대부분의 프로젝트 팀 구성원은 통합관리 트리를 사용하여 필요한 모든 Vault 피쳐에 액세스할 수 있습니다. 그러나 서버 및 클라이언트 Vault 소프트웨어를 설치하고 Autodesk Vault Client를 사용하여 Vault를 용도에 맞게 사용자화하며 데이터 백업과 같은 시스템 관리 작업을 정기적으로 수행하는 전문적인 시스템 관리자가 필요합니다. 이 절의 항목은 대부분 이러한 시스템 관리자에게 맞는 내용입니다.
팁: 사용자 계정 관리와 같은 일부 작업은 Autodesk Civil 3D Vault 도구나 Autodesk Vault 클라이언트를 사용하여 수행할 수 있습니다. 도움말에서 Autodesk Civil 3D Vault 도구를 사용하여 작업하도록 제안한 경우에도 Autodesk Vault 클라이언트를 대신 자주 사용할 수 있습니다.
Autodesk Vault 설치에 대한 자세한 내용은 Autodesk Vault Client 설치 안내서를 참고하십시오.
Autodesk Vault에서는 액세스 컨트롤 및 파일 버전 컨트롤을 제공합니다. Autodesk Civil 3D에서는 통합관리 트리에 프로젝트 도면과 공유 프로젝트 데이터를 작성하고 액세스하는 명령을 제공합니다.
Vault에 로그인하면 Vault 사용자에게 표시되는 각 프로젝트가 통합관리 트리의 프로젝트 노드에 집합으로 표시됩니다.
주: 프로젝트 집합은 Autodesk Vault Professional 또는 Autodesk Vault Workgroup을 설치한 경우에만 통합관리에서 사용할 수 있습니다. Autodesk Vault Basic을 설치한 경우 Vault 인터페이스는 Autodesk Civil 3D와 통합되지 않으며 AutoCAD용 Autodesk Vault Basic과 동일합니다.
프로젝트 도면
프로젝트에는 프로젝트 도면 집합이 포함되어 있습니다. 폴더를 사용하여 프로젝트 내의 도면을 구성할 수 있습니다. 프로젝트 도면의 마스터 사본은 Vault 데이터베이스 내의 지정한 프로젝트에 유지되며 한 번에 한 사람만 마스터 사본을 편집할 수 있습니다. 편집한 프로젝트 도면을 Vault 데이터베이스에서 업데이트하면 새로운 버전의 도면이 작성됩니다. 통합관리 트리에서 도면 옆에 표시되는 아이콘은 Vault 데이터베이스에 있는 도면의 마스터 사본과 관련하여 도면의 로컬 사본 상태를 표시합니다.
프로젝트 객체 및 참조
프로젝트에는 지표면, 선형, 종단, 관망, 압력식 관망 및 뷰 프레임 그룹과 같은 프로젝트 객체 집합이 포함되어 있으며 이러한 객체를 다른 구성원과 공유할 수 있습니다. 공유 프로젝트 객체는 모두 통합관리 트리의 프로젝트 객체 집합에 나열됩니다. 프로젝트 구성원은 도면에서 참조라고 하는 프로젝트 객체의 읽기 전용 사본을 작성할 수 있습니다 이 프로젝트 객체 지오메트리의 읽기 전용 사본은 레이블 지정, 설계, 분석 또는 가정 작업을 수행하는 데 사용할 수 있습니다.
여러 프로젝트 구성원이 동일한 공유 프로젝트 객체에 대한 참조를 작성할 수 있습니다.
프로젝트 점
Vault를 사용하면 Autodesk Civil 3D 점에 대한 프로젝트 관리는 다른 객체의 프로젝트 관리와 다른 방법으로 처리됩니다.
프로젝트 관리 명령
통합관리 상황에 맞는 메뉴에 나열되는 프로젝트 관리 명령은 다음을 비롯한 여러 요인에 따라 달라집니다.
현재 Vault 서버에서 사용자에 대해 정의되어 있는 사용자 정보에 따라서도 수행할 수 있는 작업이 달라질 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 프로젝트 도면 사본을 가져올 권한은 있지만 프로젝트 도면을 작성할 권한은 없을 수도 있습니다.
Autodesk Civil 3D의 Vault 인터페이스
이 항목에서는 Vault의 사용 가능한 버전이 Autodesk Civil 3D와 상호 작용하는 방법에 대해 설명합니다.
여기에는 Autodesk Vault의 유료 버전과 무료 버전이 있습니다.
주: 통합관리 트리에서 액세스하기 전에 Vault 데이터베이스를 구성해야 합니다.
