Autodesk Civil 3D 기능을 보여 주는 비디오를 봅니다.
다음 링크를 사용하여 작업 범주로 이동합니다.
사용자 인터페이스 이해
사용자 인터페이스에 익숙해지도록 하십시오. |
스타일 가져오기 및 소거
템플릿 또는 도면에서 스타일과 설정을 가져오고, 사용되지 않는 스타일과 설정을 소거합니다. |
데이터 바로 가기 작성
한 도면에서 다른 도면으로 가져올 수 있는 객체의 참조 사본을 작성합니다. |
스타일 찾기 및 대치
스타일을 참조하는 객체 및 설정을 찾은 다음 한 스타일을 다른 스타일로 대치합니다. |
압력식 관망 요소 리스트 작성
압력식 관망을 배치할 때 사용 가능한 구성요소를 정의합니다. |
BIM 360 프로젝트에서 파일 작업
BIM 360 프로젝트에 파일을 저장하고 BIM 360 프로젝트에서 파일을 엽니다. |
측량 데이터 조회
조회를 작성하여 측량 데이터베이스의 내용을 필터링합니다. |
측량 조회 결과를 지표면에 추가
지표면을 작성하려면 측량 조회 결과를 사용합니다. |
가져온 측량 데이터 업데이트
가져오기 이벤트를 사용하여 가져온 측량 데이터를 수정합니다. |
데이터베이스에서 점 가져오기
COGO 점을 데이터베이스에서 도면으로 가져옵니다. |
설명 키 세트 및 설명 키 작성
점을 도면으로 가져올 때 정렬하려면 설명 키 세트를 작성합니다. |
지표면 작성
TIN 지표면 정의를 작성한 다음 점 데이터를 지표면 정의로 가져옵니다. |
유역 작성
지표면에서 배수 면적을 모델링할 유역 객체를 작성합니다. |
정지 조건 세트 및 조건 작성
단계별 경사를 작성하기 위해 표준 공식 세트를 작성합니다. |
지표면에 데이터 추가
기존 지표면 정의에 등고선 데이터를 추가합니다. |
빌딩 초기계획선에서 정지
빌딩 초기계획선에서 지표면으로의 정지 작업 |
워터 드롭 경로 작성
지표수 유출을 분석하려면 워터 드롭 경로를 작성합니다. |
지표면을 경계 숨기기로 사용
한 지표면을 다른 하나의 지표면에 대한 경계 숨기기 옵션으로 사용하여 겹치는 두 지표면을 시각화합니다. |
상대 형상선을 사용하여 지표면 모델링
형상선 표고를 참조 지표면에 상대적으로 설정하고 다른 지표면에 상대 형상선을 브레이크라인으로 추가합니다. |
구획 작성
AutoCAD 객체에서 구획을 작성합니다. |
선형 IP(Intersection Point)에 레이블 지정
선형의 명시 및 임시 IP(Intersection Point)를 표시하고 레이블을 지정합니다. |
선형 및 종단 작성
구속조건 기반 선형 배치 도구를 사용하여 선형을 그리고 선형에 대해 간단한 기존 지반선 및 종단 배치를 작성합니다. |
선형 그립 편집
선형 지오메트리를 그래픽적으로 수정합니다. |
관망 작성
기존 폴리선을 사용하여 관망을 설계한 다음 관망 배치 도구를 사용하여 구조물과 파이프를 추가합니다. |
선형 접선 구속조건
선형 하위 도면요소가 인접한 하위 도면요소에 접선을 유지하는 방법에 영향을 미치는 구속조건 작업 |
난간 선형 작성
특성을 지정하고 레일 선형의 지오메트리를 배치합니다. |
평면에 압력식 관망 배치
압력식 관망의 수평 설계를 배치합니다. |
종단에 압력식 관망 배치
압력식 관망의 수직 설계를 미세 조정합니다. |
물 산업 모형에서 압력식 관망 작성
AutoCAD Map 3D에서 작성된 물 산업 모형에서 압력식 관망을 작성합니다. |
모델에 압력식 관망 그리기 및 편집
모형 뷰에서 압력식 관망 배치 및 편집 |
코리더 모델의 정확성 조정
정확하게 코리더 곡선을 모델링하고 간격띄우기 대상에서 정리 전환을 적용합니다. |
선형 지오메트리에 종단 잠금
종단 배치 지오메트리를 선형 지오메트리에 부착합니다. |
코리더 표준횡단 작성
일정한 간격으로 선형을 따라 배치하고, 함께 연결하여 코리더 모형을 만들 수 있는 코리더 횡단을 작성합니다. |
기본 코리더 작성
코리더의 횡단 표준횡단을 작성한 다음 선형과 종단을 따라 표준횡단을 적용하여 코리더를 작성합니다. |
교차로 작성
두 교차 도로의 크라운을 유지하는 3방향 교차로를 작성합니다. |
횡단에서 코리더 편집
Autodesk Civil 3D 횡단 편집기의 강력한 도구를 탐색합니다. |
편경사 회전 축
회전 축 피벗 점을 사용하는 편경사 도로를 설계합니다. |
단면 검토선 작성
코리더 모형의 중심선 선형을 따라 단면 검토선을 작성합니다. |
선형을 따라 캔트 계산
원곡선을 통해 레일을 올리거나 내릴 양을 계산합니다. |
다중 기준선 단면 검토
다중 기준선 또는 코리더를 동시에 단면 검토하려면 단일 횡단을 사용하십시오. |
Site Design에서 코리더 활용하기
Autodesk Civil 3D 코리더 모델링 도구를 활용하여 대지 구성요소를 설계하고 구성요소의 표면, 체적 및 횡단 표현을 생성할 수 있습니다. |
코리더 보타이 지우기
고정 폭과 가변 폭 코리더에서 보타이를 지웁니다. |
유토 곡선 다이어그램 작성
프로젝트 부지에 대한 허용운반거리 내 굴착토량 및 허용운반거리 외 굴착토량을 표시하는 유토 곡선 다이어그램을 작성합니다. |
Autodesk Storm and Sanitary Analysis로 데이터 내보내기
유역 및 관망을 Autodesk Storm and Sanitary Analysis 응용프로그램으로 내보냅니다. |
절토 및 성토 토량 계산
부지의 절토 및 성토 토량을 계산하고 지표면 수정에 따른 계산 변경 사항을 동적으로 확인합니다. |
선형 객체를 따라 주행
선형 경로를 따라 이동하여 모형을 시각화하려면 주행 명령을 사용합니다. |
부착되지 않은 레이블 회전
부착되지 않은 레이블을 삽입점 표식기에 상관없이 이동 및 회전합니다. |
구획 세그먼트 레이블을 테이블에 표시할 태그로 변환
구획 세그먼트 레이블을 추가한 다음 테이블 컨텐츠와 일치하는 태그로 레이블을 변환합니다. |
레이블의 문자 편집
레이블의 인스턴스에 문자를 추가합니다. |
유역 범례 테이블 추가
도면에 지표면 유역 범례 테이블을 추가합니다. |
횡단 뷰에서 코리더 점에 레이블 지정
레이블 세트를 사용하여 횡단 뷰에서 코리더 점 레이블을 지정합니다. |
횡단 뷰에 제도 요소 바인딩 및 횡단 뷰를 횡단 뷰 그룹으로 이동
횡단 뷰에 제도 요소를 바인딩하고 개별 횡단 뷰를 횡단 뷰 그룹으로 이동합니다. |
