표준 레이블 스타일 기본값 편집 대화상자
레이블 스타일 기본값 편집 대화상자마다 같은 표준 설정을 사용할 수 있습니다.
레이블
문자 스타일
도면에 있는 모든 레이블 문자 구성요소의 기본 문자 스타일을 지정합니다. 기본값이 표준입니다.
현재 도면에 정의된 모든 AutoCAD 문자 스타일의 리스트에서 문자 스타일을 선택합니다.
가시성
도면에서 모든 레이블 스타일의 보이기 여부를 지정합니다.
팁: 이 설정을 사용하여 도면의 모든 레이블을 신속하게 끄거나 켤 수 있습니다.
도면층
도면에 있는 모든 레이블 스타일의 기본 도면층을 지정합니다.
기본 도면층은 0입니다. 도면층을 0으로 설정하면 레이블에는 도면 설정 대화상자의 객체 도면층 탭에서 지정한 상위 객체 도면층의 특성이 사용됩니다.
을 클릭하여 도면층 선택 대화상자를 표시합니다.
주: 이 설정은 레이블이 화면표시 특성을 가져오는 도면층을 지정합니다. 레이블은 상위 객체 도면층에 그려집니다.
동작
방향 참조
레이블의 방향 참조를 지정합니다.
  • 객체: 객체의 0 방향에 상대적으로 레이블을 회전합니다. 시작점과 끝점을 기준으로 객체의 0 방향을 결정할 수 있습니다. 레이블의 부착점에서 객체 벡터가 변경되면 방향이 자동으로 업데이트됩니다. 기본 설정입니다.
  • : 모형 및 배치 뷰 둘 다에서 화면 뷰 방향과 관련하여 레이블을 다시 조정합니다. USC나 DVIEW 비틀기에 관계없이 항상 각도 0은 수평으로 간주합니다. 뷰가 변경되면 레이블 방향도 업데이트됩니다.
  • 표준 좌표계: 현재 뷰 및 표준 뷰 사이의 각도와 관련하여 레이블을 조정합니다. 뷰 또는 현재 UCS를 변경해도 표준 좌표계와 관련된 레이블 회전에는 영향을 주지 않습니다.
자세한 내용은 레이블 방향을 지정하려면을 참고하십시오.
강제 삽입
객체에 상대적인 레이블의 위치를 지정합니다. 방향 참조 옵션을 객체로 설정하고 객체가 선, 호 세그먼트 또는 스플라인 세그먼트인 경우에만 적용됩니다.
  • 없음: 객체와 관련하여 레이블 위치를 작성된 대로 유지합니다. 기본 설정입니다.
  • 맨 위: 레이블 위치를 객체 위로 조정합니다.
  • 맨 아래: 레이블 위치를 객체 아래로 조정합니다.
주: 맨 위맨 아래 설정을 사용할 경우 읽기 쉬운 문자True로 설정해야 합니다.
원곡선 내부에 삽입
레이블을 원곡선의 내부에 배치할 것인지 또는 외부에 배치할 것인지 지정합니다. 원곡선 레이블 유형에만 사용할 수 있습니다. 이 설정은 모든 강제 삽입 설정보다 우선합니다.
  • 없음: 구성요소를 작성된 대로 유지합니다.
  • 내부: 원곡선 바깥에 있는 레이블 구성요소를 원곡선 안으로 이동합니다. 구성요소는 동일한 간격띄우기와 회전을 유지합니다.
  • 외부: 원곡선 안에 있는 레이블 구성요소를 원곡선 바깥으로 이동합니다. 구성요소는 동일한 간격띄우기와 회전을 유지합니다.
주: 이 설정은 방향 참조 옵션을 객체로 설정한 경우에만 적용됩니다.
읽기 쉬운 문자
읽기 쉬운 문자
문자 회전을 지정하여 평면 뷰에서 레이블의 모든 문자 구성요소를 쉽게 읽을 수 있도록 합니다.
  • True: 평면 뷰에서 보거나 화면/용지의 아래쪽 또는 오른쪽 각도에서 볼 때 읽기 쉽도록 문자를 회전합니다. 기본 설정입니다.
    읽기 쉬운 문자 편향 설정에 지정된 각도보다 크거나 읽기 쉬운 문자 편향보다 180도 이상 작은 각도의 문자는 읽기 쉬운 문자에 위반되므로 자동으로 조정됩니다.
    읽기 쉬운 문자에 대한 자세한 내용은 읽기 쉬운 문자 레이블을 지정하려면을 참고하십시오.
  • False: 삽입된 대로 문자를 표시합니다.
이 옵션은 레이블의 문자 구성요소에만 적용됩니다.
읽기 쉬운 문자 편향
읽기 쉽도록 레이블 문자가 180도 반전되는 각도를 지정합니다.
텍스트가 있는 부착 반전
  • True: 읽기 쉽도록 문자를 회전하면 부착도 반전됩니다.
  • False: 반전된 레이블이 항상 원래 레이블의 대칭으로 나타납니다.
구성요소
문자 높이
레이블 문자의 플롯 높이를 지정합니다. 0보다 큰 양수 값을 입력합니다. 이 값은 모든 문자 구성요소에 적용됩니다.
색상
레이블 구성요소의 색상을 지정합니다. 을 클릭하여 색상 선택 대화상자를 엽니다.
선종류
레이블 구성요소의 선종류를 지정합니다. 을 클릭하여 선종류 선택 대화상자를 엽니다.
선가중치
레이블 구성요소의 선가중치를 지정합니다. 을 클릭하여 선가중치 대화상자를 엽니다.
범위 외부 세그먼트
레이블 스타일 구성요소가 범위 외부 세그먼트인지를 지정합니다.
주: 이 설정은 구획선과 원곡선 레이블 스타일에만 적용됩니다.
  • True: 개별 구획 세그먼트 대신 구획의 외부 경계를 레이블링합니다. 예를 들어 4개의 구획이 외부 경계를 공유하는 경우 이 옵션을 사용하여 조합된 외부 경계를 레이블링합니다.
  • False: 개별 구획 세그먼트를 레이블링합니다.
지시선
화살촉 스타일
지시선의 화살촉 스타일을 지정합니다.
리스트에서 화살촉 스타일을 선택합니다. 또는, 없음을 선택하여 화살촉없는 지시선을 표시합니다. 기본 화살촉 스타일은 닫히고 채워짐입니다.
화살촉 스타일에 대한 자세한 내용은 AutoCAD 도움말의 "치수 화살촉 선택"을 참고하십시오.
화살촉 크기
화살촉의 크기를 지정합니다. 기본 화살촉 크기는 플롯 단위(인치 또는 밀리미터)로 정의됩니다. 플롯 단위는 도면 설정에 지정된 도면 단위로 결정됩니다.
0 또는 양수를 입력합니다. 0을 입력하면 화살촉 없이 지시선이 표시됩니다.
가시성
레이블을 원래 위치에서 끌어올 때 지시선을 표시할지 여부를 지정합니다.
유형
지시선의 모양을 지정합니다.
  • 직선 지시선: 레이블을 끌어올 때 직선 지시선을 그립니다. 기본 지시선 유형입니다.
  • 스플라인 지시선: 스플라인(또는 부드러운 원곡선) 지시선을 그립니다.
색상
지시선에 색상을 지정합니다. 을 클릭하여 색상 선택 대화상자를 엽니다.
선종류
지시선의 선종류를 지정합니다. 을 클릭하여 선종류 선택 대화상자를 엽니다.
선가중치
지시선의 선가중치를 지정합니다. 을 클릭하여 선가중치 대화상자를 엽니다.
끌어온 상태 구성요소
화면표시
레이블 내용을 기본 위치에서 끌어 놓은 후 표시할 방법을 지정합니다.
  • 구성요소: 방향과 합성에 대한 원래 설정을 유지합니다. 이 특성을 선택하면 끌어온 상태 구성요소 범주의 다른 모든 특성을 편집할 수 없습니다. 기본값입니다.
  • 스택 문자. 이 끌어온 상태 구성요소 범주의 설정을 기준으로 레이블의 형식을 변경합니다.
주: 화면표시스택 문자로 설정하면 블록, 선 및 방향 화살표가 모두 제거됩니다. 문자 구성요소는 레이블 스타일에서 문자 구성요소를 작성한 순서대로 수직으로 스택됩니다.
외곽선 가시성
끌어온 레이블에 대해 외곽선을 표시할지 여부를 지정합니다.
외곽선 유형
외곽선의 모양을 지정합니다.
  • 직사각형: 직사각형을 그립니다.
  • 라운드된 직사각형: 모서리가 둥근 직사각형을 그립니다.
    둥글게 된 직사각형을 작성하는 데 사용되는 반지름은 외곽선 및 지시선 간격 값에 전체 텍스트 높이(내려쓰는 문자, 아래 첨자 및 위 첨자 문자 포함)의 1/2을 더해서 계산합니다.
  • 원형: 원형 외곽선을 그립니다.
외곽선 및 지시선 간격
지시선과 레이블 문자 사이의 거리를 지정합니다. 0보다 큰 양수 값을 입력합니다.
간격 값은 외곽선과 레이블 문자 사이의 공간을 정의하는 데도 사용됩니다.
문자 높이
모든 문자 구성요소의 플롯 높이를 지정합니다. 0보다 큰 양수 값을 입력합니다.
주: 화면표시구성요소로 설정하면 이 특성을 편집할 수 없습니다.
지시선 부착
레이블 내용과 관련하여 지시선 갈고리가 그려지는 위치를 지정합니다.
  • 맨 위 선의 맨 위(다중행 문자)
  • 맨 위 선의 중간(다중행 문자)
  • 중간(단일행 문자)
  • 맨 아래 선의 중간(다중행 문자)
  • 맨 아래 선의 맨 아래(다중행 문자)
중간이 기본 설정입니다.
지시선 자리맞추기
지시선과 관련한 레이블 문자의 자리맞추기 방법을 지정합니다.
  • True. 다음 그림과 같이 지시선이 왼쪽에 있으면 문자가 왼쪽 자리맞추기되고 오른쪽에 있으면 오른쪽 자리맞추기됩니다. 기본 설정입니다.
  • False. 다음 그림과 같이 지시선 위치에 관계없이 문자가 왼쪽 자리맞추기됩니다.
색상
끌어온 구성요소의 색상을 지정합니다. 을 클릭하여 색상 선택 대화상자를 엽니다.
선종류
끌어온 구성요소의 선종류를 지정합니다. 을 클릭하여 선종류 선택 대화상자를 엽니다.
선가중치
끌어온 구성요소의 선가중치를 지정합니다. 을 클릭하여 선가중치 대화상자를 엽니다.
모든 범주 축소
특성 범주를 축소하여 최상위 항목만 표시합니다.
모든 범주 확장
범주를 확장하여 모든 특성을 표시합니다.
모든 하위 요소 재지정
재지정 열에서 모든 확인란을 선택하여 상위 수준 설정에서 값이 변경되어도 설정이 변경되지 않도록 합니다. 도면 수준에서는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
