단위 및 구역 탭(도면 설정 대화상자)
이 탭을 사용하여 현재 도면의 선형 및 각도 단위, 계획된 플롯 축척, 좌표 구역을 선택합니다.
도면 단위
AutoCAD 모형 공간에서 도면요소의 길이 단위(피트 또는 미터)를 지정합니다.
각도 단위
AutoCAD 모형 공간에서 도면요소의 각도 단위를 지정합니다.
  • 그래드
  • 라디안
영국식에서 미터법으로 변환
드롭다운 리스트에서 다음 변환 설정 중 하나를 지정합니다.
  • 표준 피트(1피트 = 0.3048미터)
  • 미국식 측량 피트(미터당 39.37인치)
다른 도면에서 삽입된 객체 축척
필요한 경우, 현재 도면의 도면 단위와 일치하도록 다른 도면에서 삽입되는 객체가 축척되는지 여부를 지정합니다
일치시킬 AutoCAD 변수 설정
AutoCAD 설정을 Autodesk Civil 3D 설정과 동기화합니다. 상응하는 AutoCAD 설정이 없는 경우 가장 가까운 설정으로 일치시킬 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. Autodesk Civil 3D 설정과 동기화되는 AutoCAD 설정에는 AUNITS, DIMAUNIT, INSUNITS 및 MEASUREMENT AutoCAD 시스템 변수(sysvars)가 포함됩니다.
축척
영국식 단위 또는 미터법 단위로 플롯 축척을 지정합니다.
사용자 축척
레이블 문자와 눈금, 밴드 높이 등 주석과 관련된 여러 가지 구성요소에 대해 플롯 설정된 크기를 지정합니다. 축척을 변경하면 모든 주석 객체도 그에 따라 조정됩니다.
구역
주: 원하는 좌표계의 코드를 알 경우에는 선택한 좌표계 코드 상자에 직접 입력할 수 있습니다. 이 상자에서 마침표(. )는 선택된 구역이 없음을 의미합니다.
범주
지리적 구역을 지정합니다.
사용 가능한 좌표계
선택한 구역 범주 내에서 좌표계를 지정합니다. 구역 범주를 선택하지 않으면 기본값(알 수 없는 기준, 알 수 없는 투영법)이 활성화됩니다. 구역 범주는 선택하고 좌표계를 선택하지 않으면 이 리스트의 첫 번째 항목이 기본적으로 선택됩니다.
선택한 좌표계 코드
좌표계 코드를 표시합니다.
설명
선택한 구역에 대한 설명을 표시합니다.
투영법
좌표계의 투영법을 표시합니다.
기준
좌표계가 기준으로 하는 기준의 약어를 표시합니다.
