요소 특성 탭(구조물 특성 대화상자)
이 탭을 사용하면 이 구조물과 관련된 특성을 보거나 편집할 수 있습니다.
이 탭에는 이 구조물과 관련된 특성 및 해당 현재 값이 표시됩니다. 구조물 특성은 구조물 객체의 기본 크기와 쉐이프를 포함하는 관 객체의 다양한 특성을 정의합니다.
일부 특성은 특정 구조물 유형에만 적용됩니다. 예를 들어 접합구조물만이 상단 및 바닥 동작 특성을 사용합니다. 유입유출 구조물만이 면벽 기준 폭 등 면벽을 정의하는 특성을 사용합니다.
일부 특성은 읽기 전용인 반면 다른 특성은 편집할 수 있습니다. 편집 가능한 특성을 변경하려면 필드를 두 번 클릭하고 새 값을 입력하거나 리스트에서 값을 선택합니다.
일반
이러한 특성은 삽입점에서의 구조물 표고, 참조된 지표면 및 선형 등 구조물의 일반적인 특성을 지정합니다.
삽입점에서의 지표면 표고
구조물 삽입점의 표고를 지정합니다.
참조 지표면
구조물에 의해 참조되는 지표면을 지정합니다.
참조 선형
구조물에 의해 참조되는 선형을 지정합니다.
지오메트리
이러한 특성은 구조물의 회전 각도, 간격띄우기, 측점 데이터 및 현재 구조물에 연결된 파이프의 수와 같은 특성을 지정합니다.
구조물 회전 각도
구조물의 회전 각도를 지정합니다.
구조물 간격띄우기
구조물의 간격띄우기를 지정합니다.
구조물 Northing
구조물의 Northing을 지정합니다.
구조물 Easting
구조물의 Easting을 지정합니다.
연결된 파이프 수
구조물에 현재 연결된 파이프의 수를 지정합니다.
삽입 상단 동작
이러한 특성은 접합구조물에만 관련되며, 구조물의 상단 표고 및 조정 동작을 지정합니다.
삽입 상단 표고
구조물 상단의 현재 표고를 지정합니다. 자동 지표면 조정 특성이 True로 설정된 경우에는 이 옵션을 편집할 수 없습니다.
자동 지표면 조정
상단 표고를 지표면 조정 값을 포함하여 참조 지표면으로 자동 조정할지 여부를 지정합니다. 이 특성이 True로 설정되면 구조물을 편집하는 그립이 지표면 조정 비율을 수정합니다. 이 특성이 False로 설정되면 구조물을 편집하는 그립이 상단 표고를 수정합니다.
지표면 조정 값
자동 지표면 조정이 참으로 설정된 경우 관 접합부 표고는 지표면 표고와 여기에 지정된 값에 의해 자동으로 조정됩니다. 구조물이 이동하면 구조물 표고가 바뀌게 되어 구조물이 자동으로 표고를 조정합니다.
바닥 동작
이러한 특성은 접합구조물에만 관련되며, 구조물의 동작, 표고 및 구조물 바닥의 깊이를 지정합니다.
바닥 표고
구조물의 내부 맨 아래에서 측정되는 구조물 바닥의 표고를 지정합니다. 이 특성이 활성화되면 구조물을 편집하는 그립이 바닥 표고를 수정합니다.
집수정 깊이
구조물의 내부 맨 아래에서 구조물에 연결된 모든 파이프의 가장 낮은 파이프 관저고까지 측정되는 바닥 영역의 깊이를 지정합니다. 이 특성이 활성화되면 구조물을 편집하는 그립이 집수정 깊이를 수정합니다.
바닥 조정 방법
집수정 깊이가 가장 낮은 파이프 관저고를 기준으로 한 깊이나 바닥의 특정 표고 값에 의해 조정될지 여부를 지정합니다.
수리적 특성
이러한 특성은 이 데이터를 포함하는 관망에 대해 동수경사선, 에너지선 및 접합 손실 값을 지정합니다.
동수경사선 및 에너지선이 표시될 경우 두 경사선은 구조물을 통과하여 한 파이프의 HGL 위쪽 또는 EGL 위쪽 특성을 다음 파이프의 HGL 아래쪽 또는 EGL 아래쪽 특성과 연결하는 직선으로 표시됩니다. 자세한 내용은 관망에 대한 수리적 특성 데이터에 대해 작업하려면을 참고하십시오.
동수경사선
이 데이터를 포함하는 관망에 대해 동수경사선의 표고를 지정합니다.
에너지선
이 데이터를 포함하는 관망에 대해 에너지선의 표고를 지정합니다.
알려진 용량
이 데이터를 포함하는 관망에 대해 알려진 용량을 지정합니다.
알려진 흐름
구조물에 알려진 흐름을 지정합니다. 이 값은 유역으로 인해 발생하는 흐름과 함께 중력식 관망 분석 명령에서 사용됩니다.
우회 대상
기울기 상 유입구를 지나 흐르는 물이 흘러가는 위치를 나타냅니다. 다른 구조물 또는 <없음>을 선택합니다. <없음>을 선택하면 우회 대상 필드에 오프사이트가 표시됩니다.
이 특성은 요소 데이터 섹션의 구조물 유형이 유입망, 연석 유입구 또는 조합으로 설정되어 있는 경우와 유입 위치 특성이 기울기 상으로 설정되어 있는 경우에 대화상자에 표시됩니다.
유입구 위치
유입구 유형을 지정합니다.
  • 기울기 상: 경사에 위치한 강우 배수 유입구에 사용합니다. 경사 위 강우 배수 유입구는 일부 강우 유출을 캡쳐할 수 있지만 언제나 모든 강우 유출을 캡쳐할 수 있는 것은 아닙니다. 유량이 적을 때는 모든 강우 유출을 캡쳐하지만 유량이 증가함에 따라 일부 강우가 유입구를 우회하여 아마도 다른 강우 배수 유입구로 유입되어 다른 흐름과 합류하는 시점에 도달하게 됩니다.
  • 오목형 상: 저점(또는 저지대)에 위치한 강우 배수 유입구에 사용합니다.
  • 없음: 유입구가 아닌 구조물에 사용합니다.
이 특성은 구조물 유형이 유입망, 연석 유입구 또는 조합으로 설정되어 있는 경우 대화상자에 표시됩니다.
주: 이 특성은 Autodesk Civil 3D 요소 데이터를 Storm and Sanitary Analysis 요소로 변환하는 프로세스를 지원합니다. Storm and Sanitary Analysis로 내보낼 때 유입구 오목형(True/False 값)이 Autodesk Civil 3D 구조물의 유입 위치 값에 따라 STM 파일에 설정됩니다. Storm and Sanitary Analysis로 가져올 때 STM 파일의 유입구 오목형 값이 SMT 파일의 각 요소에 대한 적절한 Storm and Sanitary Analysis 요소를 선택하기 위해 사용됩니다.
측수로 상세사항
이러한 특성은 구조물 유형이 유입망, 연석 유입구 또는 조합으로 설정되어 있는 경우 대화상자에 표시됩니다. 이러한 특성은 유입구 구조물의 물리적 특성이 아니라 유입구 주변 도로 영역의 특성입니다. 이러한 특성은 유입구 분석 계산을 위한 중력식 관망 분석 명령에서 사용됩니다.
도로 Sx
도로 횡단 경사를 지정합니다.
측수로 Sw
측수로 횡단 경사를 지정합니다.
측수로 폭
거터 폭을 지정합니다.
종단 경사
유입구의 도로를 따라 경사를 지정합니다. 이 특성은 수리적 특성 섹션의 유입 위치 특성이 기울기 상으로 설정되어 있는 경우 사용할 수 있습니다.
측수로 n 값
측수로 재료(일반적으로 콘크리트의 유형)의 조도를 지정합니다.
주: 구조물 유형이 유입망, 연석 유입구 또는 조합으로 설정되어 있는 경우 수리적 특성 섹션에서 우회 대상유입 위치도 지정할 수 있습니다.
요소 데이터
이러한 특성은 요소 유형, 요소 하위 유형 및 요소 리스트에 정의된 요소 크기 이름과 같은 다양한 요소 특성을 지정합니다. 이러한 특성 중 일부는 요소의 기본 쉐이프 및 동작을 정의하며 따라서 읽기 전용입니다.
요소 유형
구조물의 요소 유형을 지정합니다.
요소 하위 유형
구조물의 하위 유형을 지정합니다.
요소 설명
구조물의 설명을 지정합니다.
요소 크기 이름
요소 크기 이름을 지정합니다.
구조물 유형
구조물 유형(유입망, 연석 유입구, 조합, 배수구 또는 맨홀)을 지정합니다. 이 특성은 수행할 유입구 계산 유형을 결정하기 위해 중력식 관망 분석 명령에서 사용됩니다. 이 특성은 대화상자에 표시되는 다른 특성도 조정합니다.
유입망 폭
유입망 폭을 지정합니다. 이 치수는 측수로를 따라 흐르는 방향과 수직을 이룹니다. 이 값은 유입구 분석 계산을 위한 중력식 관망 분석 명령에서 사용됩니다.
이 특성은 구조물 유형유입망 또는 조합으로 설정되어 있는 경우 대화상자에 표시됩니다.
유입망 길이
유입망 길이를 지정합니다. 이 치수는 측수로를 따라 흐르는 방향입니다. 이 값은 유입구 분석 계산을 위한 중력식 관망 분석 명령에서 사용됩니다.
유입망 개구부 면적
유입망 개구부 영역을 지정합니다. 이 값은 유입구 분석 계산을 위한 중력식 관망 분석 명령에서 사용됩니다.
연석 개구부 높이
연석 개구부 높이를 지정합니다. 이 값은 유입구 분석 계산을 위한 중력식 관망 분석 명령에서 사용됩니다.
이 특성은 구조물 유형연석 유입구 또는 조합으로 설정되어 있는 경우 대화상자에 표시됩니다.
연석 유입구 길이
연석 개구부 길이를 지정합니다. 이 값은 유입구 분석 계산을 위한 중력식 관망 분석 명령에서 사용됩니다.
로컬 저지대
유입구가 저지대인 경우 유입구 개구부 및 측수로 간의 표고 차를 지정합니다. 이 값은 유입구 분석 계산을 위한 중력식 관망 분석 명령에서 사용됩니다.
이 특성은 구조물 유형연석 유입구, 유입망 또는 조합으로 설정되어 있는 경우 대화상자에 표시됩니다.
소단 방법
소단 방법(저지대 또는 바닥, 평면(레벨링), 절반 소단, 전체 소단 또는 향상됨)을 지정합니다. 소단은 구조물 맨 아래에 있는 수로의 구성을 참조하여 유입구에서 유출구로의 부드러운 변환을 제공합니다. 미국 연방 고속도로국 교통부가 공표한 도시 배수 설계 매뉴얼, 수력 엔지니어링 회람 번호 22(HEC-22), 3판의 섹션 6.2.5 및 7.1.6.7을 참조하십시오.
구조물 쉐이프
요소 카탈로그에 정의된 것과 같이 구조물의 기본적인 기본체 쉐이프를 지정합니다. 예를 들어 면벽은 대개 요소 카탈로그에 경계 상자 쉐이프로 정의되며 맨홀은 대개 원통 쉐이프로 정의됩니다.
수직 파이프 이격거리
구조물의 상단에 연결된 가장 높은 파이프의 외부 맨 위에 필요한 이격거리를 지정합니다. 이 항목은 카탈로그에 정의되어 파이프가 적절한 표고로 구조물에 들어가도록 합니다. 예를 들어 이 항목은 파이프가 구조물의 원추를 통해 들어가지 못하도록 합니다.
상단에서 바닥까지의 높이
바닥에서 구조물의 상단까지의 거리를 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
면벽 기준 폭
면벽 기준 폭을 지정합니다. 이 특성은 유입유출 구조물에만 적용됩니다.
면벽 기준 두께
면벽 기준의 두께를 지정합니다. 이 특성은 유입유출 구조물에만 적용됩니다.
벽 두께
구조물의 내부 모서리에서 외부 모서리까지 측정되는 이 구조물의 벽 두께를 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
바닥 두께
구조물 맨 아래의 두께를 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
재료
이 요소에 대해 정의되는 재료를 지정합니다. 이 선택적인 특성은 주로 레이블 지정 목적으로 사용됩니다. 이 요소를 구성하는데 사용되는 재료 유형을 식별할 수 있도록 합니다.
프레임
이 선택적인 특성은 구조물에 사용되는 프레임의 모형이나 유형을 지정합니다.
유입망
이 선택적 특성은 구조물에 집수정으로 사용되는 유입망의 모형이나 유형을 지정합니다.
토피고
이 선택적 특성은 구조물에 맨홀로 사용되는 토피고의 모형이나 유형을 지정합니다.
프레임 높이
구조물 프레임의 높이를 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
프레임 지름
구조물 프레임의 지름을 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
프레임 길이
구조물 프레임의 길이를 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
프레임 폭
구조물 프레임의 폭을 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
배럴 높이
구조물의 배럴 섹션 높이를 지정합니다. 이 특성은 2계층 접합구조물에만 적용됩니다.
배럴 파이프 이격거리
이 특성은 구조물의 상단에 파이프를 얼마나 가깝게 위치할 수 있는지 결정합니다. 2계층 접합구조물에만 해당되며 구조물의 배럴 섹션 맨 위에 필요한 이격거리를 지정합니다. 수직 파이프 이격거리와 비슷하지만 2계층 구조물의 액세스 원통과 큰 배럴 원통 사이의 변환 영역만을 설명합니다.
원추 높이
구조물 원추 쉐이프 섹션의 높이를 지정합니다. 이 특성은 2계층 접합구조물에만 적용됩니다.
슬래브 두께
구조물 슬래브의 두께를 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
내부 구조물 지름
이 구조물의 내부 지름을 지정합니다. 이 특성은 접합구조물에만 적용됩니다.
구조물 높이
구조물의 외부 맨 아래 모서리에서 외부 맨 위 모서리까지 측정되는 이 구조물의 전체 높이를 지정합니다.
구조물 지름
구조물의 외부 모서리로부터 측정되는 이 구조물의 지름을 지정합니다. 원형 쉐이프 구조물은 대개 지름 특성을 사용하는 반면 비원형 구조물은 폭과 길이를 사용합니다.
구조물 폭
구조물의 외부 모서리로부터 측정되는 이 구조물의 폭을 지정합니다. 비원형 쉐이프 구조물이 대개 폭과 길이 특성을 사용하는 반면 원형 구조물은 지름을 사용합니다.
구조물 길이
구조물의 외부 모서리로부터 측정되는 이 구조물의 길이를 지정합니다. 비원형 쉐이프 구조물은 대개 폭과 길이 특성을 사용하는 반면, 원형 구조물은 지름을 사용합니다.
