이 대화상자를 사용하여 점 관련 설정을 보고 변경합니다.
이 항목에서는 모든 점 관련 설정 편집 대화상자의 설정(도면 수준, 피쳐 수준 및 명령 수준)에 대해 설명합니다.
- 도면 수준 주변 설정은
도면 아이콘으로 식별됩니다.
- 점 피쳐 설정은 이 대화상자 위쪽에 일반 특성 그룹 다음에 나열되며
점 아이콘으로 식별됩니다.
- 점 명령 설정은
명령 아이콘으로 식별됩니다.
점 작성 대화상자의 명령 수준에서 설정을 바꿀 수도 있습니다.
기본 스타일
이러한 설정을 사용하여 점 및 점 레이블에 지정되는 기본 스타일을 설정합니다.
중요사항: 기본적으로 점 작성 대화상자의 점 작성 섹션에 있는 설명 키 사용 안 함 값은 False로 설정되고 기본 스타일 섹션의 컨트롤은 사용할 수 없게 됩니다. 기본 스타일 컨트롤을 사용하려면 설명 키 사용 안 함 값을 True로 설정하십시오.
점 스타일
기본 점 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 점 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
점 레이블 스타일
기본 점 레이블 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 점 레이블 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
기본 이름 형식
이러한 설정을 사용하여 새 점 및 점 그룹에 대한 기본 이름 형식을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 이름 템플릿 대화상자에서 변경합니다.
점 업데이트
이 설정을 사용하여 프로젝트 점을 체크 아웃하지 않고 로컬 사본을 변경할 수 있는지 여부를 지정합니다.
중요사항: 프로젝트 점을 체크 아웃하지 않고 도면에서 프로젝트 점의 지역 복사본을 편집하면 점을 프로젝트에 체크 인할 수 없습니다. 변경 사항은 변경한 도면에서만 유효합니다.
체크 인된 점 수정 허용
오프라인에서 작업하는 경우 체크 인한 점을 변경할 수 있는지 여부를 지정합니다.
점 ID
이러한 설정을 사용하여 점 번호 ID에 대한 기본값을 지정합니다.
다음 점 번호
다음에 사용할 수 있는 점 번호를 지정합니다.
일련 번호 매기기 사용
점 번호가 작성 순서에 따라 자동으로 매겨지는지 여부를 지정합니다.
- False: 점을 작성할 때 점 번호를 지정하는 프롬프트가 표시됩니다.
- True: 다음 점 번호에 지정된 번호로 시작하여 점 번호가 자동으로 매겨집니다
점 번호 간격띄우기
점 번호가 제공되는 경우가 간격띄우기 추가로 설정된 경우 가져온 점 번호에 간격띄우기가 추가되도록 지정합니다. 간격띄우기를 입력합니다.
순서 점 번호 기준
점 번호를 지정해야 하는 경우가 순서 기준으로 설정된 경우 가져온 점에 대해 시작 점 번호를 지정합니다. 시작 점 번호를 입력합니다.
점 번호가 제공되는 경우
가져올 점 데이터에 포함된 점 번호의 처리 방법을 지정합니다.
- 사용: 가져오기 중에 점 데이터 파일의 점 번호를 사용하여 점을 작성합니다.
- 무시: 가져오기 중에 점 데이터 파일의 점 번호를 사용하지 않고 점을 작성합니다. 점 번호를 지정해야 하는 경우 설정에 따라 점 번호가 지정됩니다.
- 간격띄우기 추가: 점 번호 간격띄우기에 지정된 값, 즉 고정 값을 점 데이터 파일의 각 점 번호에 추가합니다. 예를 들어, 점 번호 간격띄우기에 200을 지정한 경우 점 데이터 파일의 번호가 1, 2 및 3인 점을 가져오면 번호가 201, 202 및 203이 됩니다.
이름 강제
null 점 이름이 허용되는 경우 지정합니다.:
- False: 점을 작성하거나 가져올 때 점 이름이 자동으로 지정되지 않습니다.
- True: 점을 작성하거나 가져올 때 항상 점 이름이 지정됩니다.
점 번호가 이미 있는 경우
가져올 데이터에 같은 점 번호가 있는 경우 점 번호의 처리 방법을 지정합니다.
- 번호 다시 매기기: 가져온 점의 번호가 이미 있는 경우 새 점 번호를 지정합니다. 점 번호를 지정해야 하는 경우 설정에 따라 점 번호가 지정됩니다.
- 병합: 기존 점의 데이터를 가져온 점의 점 데이터와 병합합니다. 점 데이터 파일에 지정된 표고 또는 초기 정보 등의 점 특성이 도면에 있는 점 특성 대신 사용됩니다. 점 데이터 파일에 지정되지 않은 점 특성은 도면에 그대로 보존됩니다.
- 덮어쓰기: 점 데이터 파일의 값을 사용하여 모든 점 특성을 덮어씁니다. 데이터는 보존되지 않으며, 파일에 지정되지 않은 점 특성은 도면에서 공백으로 지정됩니다.
- 알림: 점 번호 충돌이 일어났음을 알립니다. 충돌의 해결 방법을 지정할 수 있는 중복 점 번호 대화상자를 엽니다.
점 이름이 이미 있는 경우
가져올 데이터에 같은 점 이름이 있는 경우 점 이름의 처리 방법을 지정합니다.
- 이름 템플릿 사용: 점 이름 템플릿에 지정된 이름을 사용합니다.
- 카운터: 현재 점 이름에 카운터가 증분됩니다.
- 알림: 점 이름 충돌이 일어났음을 알립니다. 충돌의 해결 방법을 지정할 수 있는 중복 점 이름 대화상자를 엽니다.
점 번호를 지정해야 하는 경우
필요한 경우, 가져오기 중에 새 점 번호를 지정하는 방법을 지정합니다.
- 다음 점 번호 사용: 사용할 수 있는 다음 점 번호를 사용하여 점을 작성합니다.
- 순서 기준: 순서 점 번호 기준에 지정된 점 번호에서 시작하여 점을 작성합니다. 추가 점은 시작 점 번호를 증분하여 지정된 점 번호로 작성됩니다. 예를 들어, 순서 점 번호 기준을 300으로 지정한 경우 첫 번째 점은 점 번호 300으로 작성되고, 두 번째 점은 점 번호 301로 작성되며, 다음 점은 점 번호 302로 작성됩니다.
테이블 작성
주: AddPointTable 명령으로 설정에 액세스하면 이 특성 그룹이 표시됩니다.
점 테이블을 추가할 때 이러한 설정을 사용하여 기본값을 설정합니다.
테이블 스타일
테이블의 스타일을 지정합니다. 값 열을 클릭하고
을 클릭하여 테이블 스타일 대화상자에서 스타일을 선택합니다.
테이블 분할
지정된 최대 행 수에 도달하면 테이블을 둘 이상의 횡단으로 분할할지 여부를 지정합니다.
최대 행 수
한 섹션에 넣을 최대 행 수를 지정합니다. 데이터 행 수가 지정한 최대 수를 초과하면 테이블은 섹션으로 분할되어 왼쪽과 오른쪽에 나란히 표시되든지 수직으로 스택됩니다.
스택별 최대 테이블 수
각 스택에 넣을 최대 섹션 수를 지정합니다.
테이블 간격
테이블 간격을 지정합니다.
배열 방향
테이블의 배열 방향(수평 또는 수직)을 지정합니다.
기본 도면층
주: ConvertPointsToSdskPoints 및 CreatePoints 명령으로 설정에 액세스하면 이 특성 그룹이 표시됩니다.
점을 작성할 때 이 설정을 사용하여 기본 도면층을 설정합니다.
도면층
기본 도면층을 지정합니다. 값 열을 클릭한 후
을 클릭하여 도면층 선택 대화상자에서 도면층을 선택하거나 작성합니다.
점 작성
주: CreatePoints 명령으로 설정에 액세스하면 이 특성 그룹이 표시됩니다.
이러한 설정을 사용하여 점 작성에 대한 기본 정보를 설정합니다.
지역 좌표
점을 작성하는 동안 명령행에서 지역 좌표 표시에 사용되는 순서 및 형식을 지정합니다.
Easting - Northing
Northing - Easting
X - Y
Y - X
그리드 좌표
점을 작성하는 동안 그리드 좌표가 명령행에 표시되는 순서를 지정합니다.
Easting 그리드 - Northing 그리드
Northing 그리드 - Easting 그리드
지리 좌표
점을 작성하는 동안 지리 좌표가 명령행에 표시되는 순서를 지정합니다.
표고에 대한 프롬프트 표시
점을 작성하는 동안 표고가 지정되는 방식을 지정합니다.
- 자동: 기본 표고에 지정된 표고 값을 사용하여 점을 작성합니다.
- 수동: 점을 작성할 때 명령행에 표고를 입력하는 프롬프트를 표시합니다.
- 없음: 표고 없이 점을 작성합니다.
주: 표고 없이 점을 작성하려는 경우, 점을 작성하는 동안 표고에 대한 프롬프트가 표시되면 프롬프트에서 마침표(.)를 입력합니다.
점 이름에 대한 프롬프트 표시
점을 작성하는 동안 점 이름을 입력하는 방법을 지정합니다.
- 자동: 점 이름 템플릿에 따라 점 이름이 자동으로 지정됩니다.
- 수동: 점을 작성할 때 명령행에 점 이름을 입력하는 프롬프트를 표시합니다.
- 없음: 점 이름 없이 점을 작성합니다.
설명에 대한 프롬프트 표시
점을 작성하는 동안 설명이 지정되는 방식을 지정합니다.
- 자동: 기본 설명에 지정된 설명을 사용하여 점을 작성합니다.
- 자동 - 객체: 객체에서 점 설명을 작성합니다.
주: 평면 선형을 기반으로 점 작성 정보 리스트의 명령과 함께 자동 - 객체 옵션을 사용합니다. 이 옵션을 지정하면 점 편집기 윈도우의 초기 정보 열에 선형 이름 및 측점이 표시됩니다.
- 수동: 점을 작성할 때 명령행에 설명을 입력하는 프롬프트를 표시합니다.
- 없음: 설명 없이 점을 작성합니다.
주: 설명 없이 점을 작성하려는 경우, 점을 작성하는 동안 설명에 대한 프롬프트가 표시되면 프롬프트에 마침표(.)를 입력합니다.
기본 표고
표고에 대한 프롬프트 표시가 자동으로 설정된 경우 점 작성 명령으로 자동 지정되는 표고를 지정합니다. 값 열에 표고를 입력하거나
을 클릭하고 도면 영역에서 표고를 선택합니다.
기본 설명
설명에 대한 프롬프트 표시가 자동으로 설정된 경우 점 작성 명령으로 자동 지정되는 설명을 지정합니다.
설명 매개변수($1, $2 등)와 비교
점 기호의 회전 및 축척을 위해 설명 키 일치에 매개변수의 사용 여부를 지정합니다.
자세한 내용은 초기 정보 값을 점 작성 중에 매개변수로 해석할 것인지 여부를 조정하려면을 참고하십시오.
설명 키 비활성화
점을 작성하는 동안 설명 키 일치가 이루어지는지 여부를 지정합니다. 자세한 내용은 설명 키 일치 활성화 정보를 참고하십시오.
주: 이 설정을 변경하면 점 작성 대화상자의 설명 키 비활성화 확인란도 같은 상태로 변경됩니다.
명령행에 좌표 반향
점을 작성할 때 명령행에 좌표가 표시되는지 여부를 지정합니다.
