레일 선형을 작성하려면
  1. 레일 탭 선형 패널 작성 도구 찾기를 클릭합니다.
  2. 선형 작성 - 배치 대화상자에 선형에 대해 고유한 이름을 입력합니다.
    기본 선형 유형이 기본적으로 레일로 설정됩니다.
  3. 설명(선택 사항)을 입력합니다.
  4. 시작 측점 값을 입력합니다.
  5. 일반 탭에서 다음 설정을 지정합니다.
    • 부지
      선형에 연결할 부지를 지정하거나 기본값인 <없음>을 그대로 사용합니다. 자세한 내용은 부지 정보를 참고하십시오.
    • 선형 스타일
    • 선형 도면층
    • 선형 레이블 세트
  6. 설계 조건 탭에서 선형 시작 측점에 적용할 시작 설계 속도를 지정합니다.
    이 설계 속도는 전체 선형에 적용됩니다. 선형이 작성된 후 다른 측점에 추가 설계 속도를 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 선형 설계 속도 및 설계 조건 특성을 변경하려면을 참고하십시오.
    주: 설계 조건을 선형에 적용하지 않으려면 8단계로 진행합니다.
  7. 설계 표준을 선형과 연결하려면 조건 기준 설계 사용 확인란을 선택합니다.
    설계 조건 탭에서 다음 설정을 지정합니다.
    • 설계 조건 파일 사용
      설계 조건 파일을 선형과 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 확인란을 선택하면 기본 설계 조건 파일 위치와 기본 조건 특성을 사용할 수 있습니다.
      주: 레일 선형의 경우 조건 기반 설계 피쳐가 사용되면 기본적으로 다음 폴더에 있는 첫 번째 설계 조건 파일이 사용됩니다.
      • 레일 선형: C:\ProgramData\Autodesk\C3D <버전>\kor\Data\Railway Design Standards\<단위>
      기본 조건에서 값 열을 클릭하여 기본 조건 값을 지정합니다.
    • 설계 검사 세트 사용
      설계 검사 세트를 선형과 연결하려면 이 확인란을 선택합니다. 확인란을 선택하면 설계 검사 세트 리스트를 사용할 수 있습니다. 리스트에서 설계 검사 세트를 선택합니다.
  8. 확인을 클릭하여 선형 배치 도구 도구막대를 표시합니다.
  9. 선형 배치 도구 도구막대의 명령을 사용하면 선형을 그릴 수 있습니다.
