이 탭을 사용하면 다양한 데이터 및 편집 항목을 켜거나 끌 수도 있고,지표면 정의 항목을 제거할 수도 있습니다.
탭의 아래쪽에는 작업이 수행된 순서대로 지표면 정의(작업 유형)가 나열됩니다. 리스트의 지표면 작업 순서를 변경할 수 있습니다.
도면 객체가 삭제되는 경우 이 객체를 지표면 정의 항목에 복사할 것인지 여부를 지정합니다.
지표면을 작성할 때 특정 값보다 작은 표고를 제외할 것인지 여부를 지정합니다. 지표면을 작성할 때 표고 <에 지정된 값보다 작은 표고를 제외하려면 예를 클릭합니다.
다음보다 작은 표고 제외 특성을 예로 설정한 경우 제외할 표고를 지정합니다.
지표면을 작성할 때 특정 값보다 큰 표고를 제외할 것인지 여부를 지정합니다. 지표면을 작성할 때 표고 >에 지정된 값보다 큰 표고를 제외하려면 예를 클릭합니다.
다음보다 큰 표고 제외 특성을 예로 설정한 경우 제외할 표고를 지정합니다.
삼각망이 인접한 TIN 선 사이의 최대 각도를 초과하는지 확인하기 위해 TIN의 외부 외곽선에서 삼각망을 평가할지 여부를 지정합니다. 최대 각도 사용을 예로 설정한 경우 TIN의 외부 외곽선에서 삼각망이 평가됩니다. 외곽선 모서리에 면이 접해 있는 각도가 지정된 최대 각도를 초과할 경우 TIN에서 삼각망이 제거됩니다. 이 프로세스는 반복적이므로, 삼각망이 제거되어 하나 또는 두 개의 새 경계 모서리가 노출되면 동일한 기준에 따라 새 경계 삼각망을 테스트 및 제거합니다.
이 작업에서는 외부 경계의 외곽선을 이루고 있는 삼각망을 평가합니다. 내부 경계의 삼각망은 이 작업의 영향을 받지 않습니다.
최대 삼각망 길이 특성에 지정한 길이를 초과하는 지표면 삼각망을 지표면 경계에서 제거할 것인지 여부를 지정합니다. 지표면을 작성할 때 최대 삼각망 길이에 지정된 값보다 길이가 큰 삼각망을 제거하려면 예를 클릭합니다.
최대 삼각망 길이 사용 특성을 예로 설정한 경우 사용할 삼각망 길이를 지정합니다.
지표면을 작성할 때 근접 브레이크라인을 표준 브레이크라인으로 변환할 것인지 여부를 지정합니다. 자세한 내용은 브레이크라인 정보를 참고하십시오. 근접 브레이크라인을 표준 브레이크라인으로 변환하려면 예를 클릭합니다.
브레이크라인이 서로 교차할 수 있는지 여부를 지정합니다. 브레이크라인이 교차할 때 교차 브레이크라인을 정정하려면 예를 클릭합니다. 새 브레이크라인이 기존 브레이크라인과 만날 경우 계산된 교차점에서 사용할 표고를 지정할 수 있습니다. XY 좌표 위치가 계산되며 표고가 사용할 표고 특성으로 설정됩니다.
이 설정은 브레이크라인의 끝점에서 발생하는 브레이크라인 교차에는 적용되지 않습니다. 지표면 점 수정 작업을 사용하여 그런 점의 표고를 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 지표면 점의 표고를 수정하려면을 참고하십시오.
교차 브레이크라인에 사용할 표고를 지정합니다.
모든 데이터 작업 특성은 특정 유형의 데이터 정의를 지표면 작성에 포함할 것인지 여부를 지정합니다.
작업 유형 리스트에서 특정 데이터 유형의 항목 중 일부는 선택되고 일부는 선택 취소된 경우 이 특정 데이터 작업은 **다양함**으로 표시됩니다.
각 지표면 유형에서 지원하는 데이터 작업에 대한 내용은 지표면 정의 정보를 참고하십시오.
모든 편집 작업은 특정 유형의 지표면 작업을 지표면 작성에 포함할 것인지 여부를 지정합니다.
작업 유형 리스트에서 특정 편집 유형의 항목 중 일부는 선택되고 일부는 선택 취소된 경우 이 특정 편집은 **다양함**으로 표시됩니다.
각 지표면 유형에서 지원하는 편집 작업에 대한 내용은 지표면 편집 작업 정보를 참고하십시오.
작업 유형 리스트에는 지표면 작업과 이에 사용할 수 있는 매개변수가 수행 순서에 따라 표시됩니다. 작업을 지우면 해당 작업을 지표면 정의에서 제거할 수 있습니다.
정의 항목을 선택 또는 선택 취소하여 정의 리스트를 편집하거나 리스트에서 항목을 삭제합니다. 정의 항목을 지우면 지표면이 업데이트되지만 지표면은 여전히 해당 정의 항목을 참조합니다. 정의 항목을 리스트에서 삭제하면 정의 항목 데이터가 지표면에서 영구적으로 제거됩니다.
다음 컨트롤을 사용하여 지표면 정의의 지표면 작업 순서를 변경합니다.
선택한 작업을 리스트 맨 위로 이동합니다.
선택한 작업을 한 위치 위로 이동합니다.
선택한 작업을 한 위치 아래로 이동합니다.
선택한 작업을 리스트 맨 아래로 이동합니다.
작업 유형 리스트에서 발생할 수 있는 오류에 대한 내용은 지표면 정의 오류 정보를 참고하십시오.
